首先一点,超声波清洗机在台湾地区的称呼有所不同,他们称之为“超音波洗淨机”或者“超音波清洗机”。那么在超声波清洗机的原理和常见问题上有何不同的说法呢?下面来看一下他们对超声波清洗机的文章如何描述。
超音波清洗机 / 超音波洗淨机,清洗的机制主要是由清洗剂产生的化学作用与超音波产生的物理效应交互作用而成。清洗剂主要成分为界面活性剂(Surfactant),润湿剂(wet agent),藉由清洗剂先将污染物与被洗物之间的结合键打断,加上无数个微小的真空泡在水中,经由超音波震盪产生高与低的波压,低压时泡由小变大,高压来临时,大泡无法承受而爆破,产生巨大的物理能量,称之为空穴现象( Cavitation ),并将污物剥离,达到清洗的效果。
使用于清洗的超音波频率,一般在20-100 KHZ 之间,频率愈高者穿透力愈强,适合清洗表面形状较複杂或有盲孔,不易清洗者频率约在50-100KHZ 之间,频率愈低者,空穴效应较强,适合清洗沾污之结合力较强者,但噪音亦较高,较易腐蚀清洗物表面,频率约在20-49KHZ之间
清洗前先将清洗液中的气泡脱掉,称之脱气(degassing),脱气的目的是使清洗液保持真空,避免减损空穴现象产生之能量,否则就像一拳打在海绵上,力量将被吸收,无法达到衝击的效果。在将洗篮与物件放入槽内时,应尽量缓慢,避免物件弯角盲孔处聚集气泡,若有应轻轻摇动洗篮,将气跑赶出,或增加脱气时间。
超音波并无发单独完成清洗的目的,必须结合清洗剂,而不同性质之沾污及物件,有其适合之清洗剂,详请参考本公司之清洁剂说明书,但可燃性或低燃点的清洁剂不能使用在超音波清洗上,因为超音波的空穴现象产生的能量会转成热能,使水温升高,可能使低燃点清洁剂燃烧,同时请勿使用酸,漂白剂(或其衍生产品)等会损伤槽体之清洁剂(除非使用间接清洗) 。
1Q. 什麽是空穴现象( Cavitation ) ?
1A. 无数个微小的真空泡在水中,经由超音波震盪产生高与低的波压,低压时气泡由小变大,高压来临时,大气泡无法承受而爆破,并产生巨大的物理能量,称之为空穴现象( Cavitation )。
2Q. 什麽是脱气(degassing) ? 为什麽要脱气?
2A. 清洗前先将清洗液中的气泡脱掉,称之脱气(degassing),脱气的目的是使清洗液保持真空,避免空穴现象产生之能量受到减损,否则就像一拳打在海绵上,力量将被吸收,无法达到衝击的效果。
3Q 如何达到最佳清洗效果 ?
3A. 影响清洗效果的因素众多,但最重要的是选择适当的清洗剂, 控制最佳的温度(50-60℃)及清洗时间。
4Q 超音波清洗会伤害清洗物吗 ?
4A. 虽然超音波清洗过程中会产生巨大的物理能量,但只要遵循正确方法仍然可使被清洗物保持完整,同时达到清洗效果,尤其是使用正确的清洁剂,下列物件请勿使用超音波清洗: 如珍珠(pearl), 珊瑚(coral).绿宝石(emerald),孔雀石(malachite)等。
5Q. 何谓直接清洗与间接清洗?
5A. 直接清洗是将被洗物直接放入槽内清洗液中清洗 ,间接清洗是先将被洗物放入盛有清洗液的容器如烧杯等,再将烧杯置入水槽内 间接清洗选用时机是当清洗剂会损伤槽体时。
6Q. 为什麽需选择适当的清洗剂 ?
6A. 超音波清洗的机制是来自于清洗剂的化学作用与空穴效应的物理作用,两者缺一不可,故若仅使用清水无法达到洗淨的目的,清洗剂主要成分为界面活性剂及润湿物质,用以打断清洗物与污染物如油污等之间的连结键,加上空穴效应产生的剥离力量,很容易就将污染物从被洗物表面情除,达到清洗目的。
7Q. 如何选用适当的清洗剂 ?
7A. 适当的清洗剂依被洗物及沾污之种类而异,详细清参考本公司各种清洗剂说明。
8Q. 何种清洗剂不能使用 ?
8A. 可燃性或低燃点的清洁剂不能使用在超音波清洗上,因为超音波的空穴效应产生的能量会转成热能与动能,使水温升高,可能使低燃点清洁剂燃烧,同时请勿使用酸,漂白剂(或其衍生产品)等会损伤槽体之清洁剂(除非使用间接清洗) 。
9Q. 何时应更换清洗剂 ?
9A. 清洗液通常可重覆使用,但当清洗效果明显降低或清洗液非常混浊时,请更换清洗剂。
10Q. 为什麽清洗液必须保持一定的水位 ?
10A. 因为超音波清洗机是一个已调好的清洗系统,所以液位必须保持一定(放入洗篮后),否则会降低清洗效果,而若液位过低则会因过热而损伤机体或加热器。
11Q. 如何选择清洗时间 ?.
11A. 适当清洗时间会受被清洗物髒污程度,清洗液种类,使用程度,温度等影响而没有一定,但只要使用者细心观察清洗现象加上经验就能很容易判断出来。
12Q 如何检定超音波清洗机之空穴效应正常 ?
12A. 超音波清洗机之气穴效应是否正常有两种简单测试方法,即玻片法(glass slide test)及铝箔法(foil test) 。
13Q. 何谓玻片法(glass slide test) ?
13A. 取一玻片,将磨砂部分浸湿,以2 号铅笔在四角划, 将磨砂部分浸入已开机之清洗液中,仔细观察铅字剥落状况,正常应在10 秒内剥落乾淨。
14Q. 什麽是最佳清洗温度 ?
14A. 较高的温度能加强清洗效果, 但最佳的温度只能由使用者经多次试验得知,不过通常在50°C to 60°C 之间。
15Q 超音波清洗之后需要再做洗清(rinsing) 的动作吗 ?
15A. 是的,因为超音波清洗后,被洗物仍沾满情洗剂,所以应力以清水或纯水加以洗清(Rinsing)再晾乾或烘乾 。
16Q. 超音波清洗时,频率愈高愈好?
16A.频率的高低与清洁能力无关。频率与髒物的微粒大小反而有直接的关係,愈高的频率适合清洗愈细微的东西,相反比较巨大的物件则适合用相对低频率的超音波进行清洗, 一般来说,清洁用的频率约在 20kHz 到 100 kHz 之间。
可以看出,我们对超声波清洗机的了解情况是一致的,只不过在说法上有些不同,主要就是相关术语方面的称呼不同罢了,比如我们所说的“空化效应”,他们称之为“空穴效应”。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
