金属氧化膜电阻就是以特种金属或合金作电阻材料,用真空蒸发或溅射的方法,在陶瓷或玻璃基本上形成氧化的电阻膜层的电阻器。
金属膜电阻器的制造工艺比较灵活,不仅可以调整它的材料成分和膜层厚度,也可通过刻槽调整阻值,因而可以制成性能良好,阻值范围较宽的电阻器。它广泛应用于社会的各个领域,因此,它的清洗工作也是重中之重。
金属氧化膜电阻光学超声波清洗机清洗原理:
金属氧化膜电阻光学超声波清洗机清洗原理主要是利用电路产生每秒四万次以上振荡,将讯号放大而推动超声波换能器,超声波换能器会将电能转变为机械振动能量,借由各种物体的传导把能量传到目标点。
振动元件产生超声波频率的振荡,一般常使用之瓷器烧结体PZT 振动子。使用时在其银电极上,加上高周波电流,此电流的频率与PZT 振动子之共振频率相同,引起振动子共振而产生超声波,并利用空化作用产生之气泡,产生之气泡受到后来之高压波段的压缩而破裂,破裂产生之音压及喷水柱冲击物体表面,造成污染物脱体而达到洗净之效果。
金属氧化膜电阻光学超声波清洗机清洗优势:
1、具有清洗速度快、效果好、清洁度高的特点。相较于人工清洗,在批量清洗物件时,超声波能同时作用于多个物件的各个表面,清洗速度非常快;
2、独特的慢拉脱水、循环热风干燥方式,替换传统的溶剂脱水,即安全又环保;
3、将表面上的灰尘、水印、手印、杂质等清洗干净。可以根据客户的技术要求加装定时、加温等控制程序,按照客户的要求专门定制;
4、超声波清洗更为细致全面,不会有遗漏的地方,只要有水能到的地方都能清洗到位。在一些特殊物件的表面超声波清洗有其独特优势,超声波清洗不会留下人工清洗那样的水痕,清洗后的效果看起来就像新的一样;
5、不需要人手接触清洁剂、不伤害手部肌肤。
金属氧化膜电阻光学超声波清洗机注意事项:
1、光学超声波清洗机开机前应先检查电源、开关、指示灯、指示表、防护罩等是否正常;
2、超声清洗设备槽中无清洗液时切勿开机,以免损坏超声波系统;
3、超声波清洗机应放置在清洁、干燥以及无强腐蚀气体和环境中使用,并避免剧烈震动;
4、超声波清洗机清洗完成后,必须切断电源,防止事故发生;
5、工件应放在清洗篮中清洗,避免直接放在槽底,以免影响清洗效果。契合要求的超声波换能器撤除重新胶接。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
