1)实验人员需要手动添加各种浓缩试剂,如:硝酸、盐酸、硫酸、高氯酸、氢氟酸等,试剂移取采用量筒、移液管、移液抢等方式,试剂添加移取过程中,很容易碰倒试剂瓶、量筒,移液滴溅等事故,对实验人员存在认识安全隐患。
2)需要实时观察每个样品的消解状态,样品消解过程中会产生大量的酸雾,很容易对操作人员的呼吸系统造成威胁;消解反应复杂,容易有温度控制不妥当,样品喷溅的危险。
3)对于样品消解,需要试用烧杯、量筒、容量瓶等实验器皿,样品不能在一个器皿中完成样品的消解、定容,样品接触的器皿越多,对检测的真值影响越大。
4)对于大批量样品消解,人员的疲劳效应,容易弄混样品、分不清或不记得是否添加试剂、添加了那种试剂等。
1)只有消解的环节通过仪器完成,其余的加酸、混匀、预消解、赶酸、定容,均有人工完成,未彻底解放人力。
2)微波消解需要另外购置仪器配合完成消解,如:电热板进行样品预消解、石墨赶酸器配合赶酸等。
3)消解用酸体系单一,只能使用硝酸、双氧水,其他酸,如氢氟酸、高氯酸、硫酸等试剂不建议使用,如果使用,会大大增加微波爆管的风险。
4)高温高压存在爆管的风险。
1)全自动完成消解的整个实验:加酸、摇匀、预消解、高温消解、样品的冷却、定容,一站式自动化完成,整个消解过程在一个样品管内完成消解。
2)72位的孔数可批量消解,只需将样品放置在仪器上,电脑选择设置好的消解方法,点击开始,即可消解。
3)消解试剂体系多样化,可使用硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸、高氯酸、磷酸、双氧水、王水等其他比例混酸体系。
4)将消解方法规范化,统一样品的加酸量、消解时间、赶酸时间等,使消解条件量化,避免人力操作出现的错误。
5)样品称样量可以很大,可随样品称样量的增加,随时延长消解方法,增加消解试剂体积,提高消解温度,加长消解时间,消解过程中可随时对消解过程监控,实现准确消解。
超声波清洗机的发展前景
固相萃取前的样品预处理
如何选择功率合适的超声波清洗机
带你认识超声波清洗机的主要部件
DTI-30ST 半自动石墨消解仪
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-5060G
鼎泰恒胜分体式耐腐蚀石墨电热板DTR-3050G
鼎泰全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
鼎泰恒胜全自动氮吹浓缩仪DTN-240
鼎泰恒胜全自动均质DTZ-80
鼎泰恒胜全自动固相萃取仪DTS-240
鼎泰恒胜全自动石墨消解仪DTI-60T
鼎泰恒胜全自动静音型智能超声波清洗DTA-33
鼎泰恒胜多功能静音型台式超声波清洗DTC-33J
双频定制型台式静音超声波清洗机DTC-15F
鼎泰恒胜多用超声波脱气机 DTB-10
鼎泰恒胜柱温箱 LGC-1025P
磁力搅拌器 DTJ-2R
鼎泰恒胜真空抽滤泵DTP-1
