现今医学越来越发达,随着科学家对生物的研究越来越透彻,一些生物制品药剂正在被研制出来。而生物制品药剂的保存就成了个大问题,过高或过低的温度下它都无法保存太长时间。针对于此,制冷行业的设计者们研发了医用冷藏箱。医用冷藏箱主要用于药品、试剂、疫苗、血液等的冷藏、保存、运输。
医用冷藏箱使用注意事项:
首先,医用冷藏箱是属于比较精密的仪器,在使用它时一定要严格遵守使用规范,必须得轻手轻脚的操作。按照说明书上所说的步骤接入电源,降低温度到所需范围,然后再小心翼翼地将存储的药剂之类的物什放置其中。这种冷藏箱设有专门的温度探测装置在箱体内部,所以我们可以清楚的在外部的显示屏上看到冷藏柜内部温度的变化。初期使用冷藏箱时,要每隔一段时间就记录一次显示屏上的温度,以观测内部温度是否恒定在所需的范围内,如果不是,那就要找专业人士来检查或维修下了。
另外,在使用的过程中必须要定期对冷藏箱进行检查。这检查包括外部有无损伤,包括内部箱壁上是否结霜等等,这两种情况都会影响到制冷和保温性能,一旦出现必须立即进行维修和清理。
还要注意经常检查电源线路是否受损。如果电源线路损坏,必须立即断掉电源然后找专人更换线路。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
