由于在外加偏压作用下,光生载流子分离效率可以大幅提高,所以,越来越多的科研者从光催化研究转到光电催化研究。在光电催化实验中,多数课题组所使用的光源沿用光催化实验的300w系列氙灯光源,但这并不是一个好的选择,严格来说,这是一个错误的选择。
光催化实验对于光源的要求主要是光谱与太阳光相似、光强要强,没有均匀性的要求。光催化实验中,光催化剂粉末在磁力搅拌作用下可能出现于光斑的所有位置,具有自匀化的效果,所以,一般的 300w系列氙灯光源非常适合光催化实验。但对于光电催化实验来说,由于光电极是固定的,光源光斑的不均匀会在两方面导致其不适用于光电催化,一、由于光强不一致,光电极不同位置的载流子浓度不同,导致不同位置间的载流子流动;二、更换光电极进行实验时,难以做到光电极位置完全一致,导致前后的受光不一致,影响实验的重复性和准确性。因此,相对于光催化实验来说,光电催化对于光源还要加上均匀性的要求。此外,一般氙灯光源的光斑较大(60mm直径),相对于一般10mm*20mm的光电极来说,造成大量的光能量损失,而且照射到参比电极上也带来负面影响(agcl分解导致参比电极失效),因此并不适合光电催化实验。
针对这一状况,泊菲莱研制了光电催化专用的fx300 光纤光源,其特征就是均匀性极好,可以根据电极大小调节光斑,避免光照射到参比电极上。光强调节模式有两种(电流调节和光阑调节),满足光电催化100mw/cm2~300mw/cm2的需求。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
