原理
氙灯光源是利用氙气放电而发光的,由于灯内放电物质是惰性气体氙气,其激发电位和电离电位相差较小。氙灯辐射光谱能量分布与日光相接近,色温约为6000K。 氙灯均为连续光谱部分的光谱分布几乎与灯输入功率变化无关,在寿命期内光谱能量分布也几乎不变。 氙灯的光、电参数一致性好,工作状态受外界条件变化的影响小。氙灯一经燃点,几乎是瞬时即可达到稳定的光输出;灯灭后,可瞬时再燃点。氙灯的光效较低,电位梯度较小。氙灯光源系统分为点光源和平行光光源,是利用氙灯光源为发光核心,配合专业的散热系统及稳定电源及触发装置点亮并运行氙灯光源的实验设备。点光源一般连接光纤使用,使模拟日光光照可以达到狭小黑暗的实验设备中。平行光光源一般为一束光斑,光斑大小视实验需求可调。
概念
电功率
许多论文和产品简介中在描述氙灯光源时都是提及电功率,事实上,电功率表达的信息非常单一,所以选择需要的产品时须着重关注光功率。光功率大小与电功率、光学结构、器件材质、仪器构造等多项因素有关。例如PLS-SXE300/300UV其电功率是300W,光功率是50W。而CHF-XM500其电功率是500W,而光功率是10W,所以在选择氙灯光源时应电功率与光功率一起考虑。
光功率密度
光功率的单位是mw或w;光功率密度单位是mw/cm2或w/m2。在光催化及光电研究中,光功率密度概念甚至比光功率更加重要。以为当提及光功率密度是,必然要考虑样品的受光面积,例如PLS-SXE300/300UV在单滤光片下距离出光口10CM能量密度为2000mw/cm2;在双滤光片下距离出光口10CM能量密度为1300mw/cm2,在双滤光片下距离出光口50CM能量密度为400mw/cm2;距出光口10CM的主光斑直径为3CM,50CM的主光斑直径为5CM。只有这样总入射能量及光子数的计算才有意义。
光催化专用氙灯光源有以下技术特点:
■采用先进的散热模式,大幅延长灯泡使用寿命,提高光输出稳定性。
■高效的电光转换效率,可以输出高能量的平行光,光功率50W,
■光功率密度100mw/cm2 - 2000mw/cm2。
■简易的光学结构,可以选择不同的波长、波段,满足多样化使用需求。
■模块化的设计极大提高了产品的安全性和稳定性。
■可实现高能量密度、长时间连续照射。
■光功率连续可调,适合几乎所有的模拟日光光照实验。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
