磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入搅拌子的待搅拌液体之容器放置于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电后,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而在容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。
在日常使用磁力搅拌器的过程需要注意设备的维护保养,具体措施有:
1、不要让仪器在没有加热液体的情况下工作。
2、运作之前应该先检查是否接地,确保完成之后才可进行工作。
3、磁力搅拌器内部的器件受热有上限,因此在加热的时候一定要考虑到,保证不让机器只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样能够保护好磁力搅拌器。
4、操作过程中一定要小心,以免被烫伤。
5、磁力搅拌器出现故障时,不应急于先动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
6、仪器出现故障时,应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
加热磁力搅拌器是通过电磁效应驱动搅拌子进行搅拌和电磁的热效应进行加热,同时具备加热和搅拌功能,能完成多种实验要求。
注意事项:
1、磁力加热搅拌器必须可靠接地,以确保设备与人身安全。
2、搅拌时,须慢慢调节调速钮,调节过快会使搅拌转子脱离磁钢磁力,不停跳动。应迅速将旋钮至停位,待搅拌子静止后,缓缓升速搅拌,逐级稳定升速。
3、加热板表面铝盘,若落上液体,会腐蚀盘面或发热冒气,影响电热元件和电动机,需立即关掉电源清除之。
4、室温时粘度较大的液体,常常热传导性能也较差(如环氧树脂),加热搅拌时,不宜迅速升温,以免容器破裂。应充分利用恒温装置,逐步分级升温,且须将传感元件插入外加水套中。
维护保养:
1、将装有溶液和搅拌子的试瓶(或其它器皿)放在工作面顶板上。
2、接通外电源,合上电源开关,指示灯亮。
3、选择加热,合上加热开关,指示灯亮,即为加热状态。将传感器插入溶液中,调节温控旋钮至所需温度刻度。
4、调节调速旋钮,升至所需转速。
5、工作完毕,将调速旋钮置于小位置,加热开关、温控旋钮处于非工作状态,关电源开关,切断电源。
6、将工作面顶板、传感器等擦拭干净,其上不允许有水滴、污物残留。
来源:就是要仪器网www.94117.net
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
