便携式风速仪是一款进行湍流、能量平衡、梯度通量研究所必不可少的高性能便携式风速仪,目前已被广泛应用于专业气象观测系统、道路气象站、建筑安全吹风试验、风力发电研究、海洋风力研究、通量系统等众多领域。
便携式风速仪具有更加出众的设计性能,能够在更大的测量范围内为用户提供更加精准的测量数据。
风速测试有平均风速的测试和紊流成分(风的乱流1~150khz、与变动不同)的测试。测试平均风速的方法有热式、超音波式、叶轮式、及皮拖管式等。
便携式风速仪的探头选择
0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:
低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-7摄氏度。特制风速仪的转轮探头可达35摄氏度。皮托管用于+35摄氏度以上。
便携式风速仪是一种能测低风速的仪器,其测定范围为0.05~10m/s。风速计是由热球式测杆探和测量仪表两部分组成。探头有一个直径0.6mm的玻璃球,内绕有加热玻璃球用的镍铬丝圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支柱上,直接暴露在气流中。当一定大小的电流通过加热圈后,玻璃球的温度升高。
手持式风速计的使用方法:
1、使用前观察电表的指针是否指于零点,如有偏移,可轻轻调整电表的机械调整螺丝,使指针回到零点;
2、将校正开关置于断的位置;
3、将测杆插头插在插座上,测杆垂直向上放置,螺塞压紧使探头密封,“校正开关”置于满度位置,慢慢调整“满度调节”旋纽,使电表指针指在满度位置;
4、将“校正开关”置于“零位”,慢慢调整“粗调”、“细调”两个旋纽,使电表指针指在零点的位置;
5、经以上步骤后,轻轻拉动螺塞,使测杆探头露出(长短可根据需要选择),并使探头上的红点面对着风向,根据电表度读数,查阅校正曲线,即可查出被测风速;
6、在测定若干分后(10min左右),必须重复以上3、4步骤一次,使仪表内的电流得到标准化;
7、测毕,应将“校正开关”置于断的位置。
便携式风速仪产品广泛应用于超声风速风向系统。强健、稳固的结构使得这些产品几乎无需日常维护,因此适用于各种环境。
出处:维库仪器仪表网
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
