Plus-E2 超纯水机(自来水为水源)(原E2系列)
特点与优势
●以自来水为源水直接生产纯水和超纯水的一体化系统;
●5.0寸大屏幕液晶式显示,四位用户密码保护,全程动画菜单显示,动感直观;
●多点全线监控,在线三路水质监控,实时监测源水、RO 反渗透水、UP 超纯水水质;水温在线检测;
●完善的无水保护、高压水满系统自动停机保护,用水后系统自动开机和故障告警功能;
●超纯水循环系统可自由启动、关闭,保持系统的低细菌污染水平;
●兼容压力水桶和液位水箱 2 种纯水储存方式,可直接显示水箱储水量,满足不同的应用需求;
●采用美国陶氏 DOW 原装进口 RO 膜,全自动 RO 膜防垢冲洗程序,可设置冲洗时间和冲洗间隔时间,延长 RO 膜使用寿命;
●PP 滤芯、AC 滤芯、RO 膜、UV 灯、UF 膜和 UP 超纯化柱的滤芯寿命可设定,可显示已使用时间,到期自动提醒更换;
●定时、定质取水功能;
●耗材更换时间可记录、查看,全面掌握设备维护信息;
●系统自带超大内存可储存一年的运行数据,可设定时间范围通过USB接口进行完整数据导出(Excel表格);
●工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改;
●纯水管路、接头均获 NSF 认证;
●电导率仪电阻池常数:0.01cm -1 ,温度灵敏度 ±0.1℃,带温度自动补尝功能;
●采用低压?24VDC 为主电源供电,符合安全规范,ABS 工程塑料机箱,水电分离结构,满足潮湿环境使用,不会对人身造成伤害,超低辐射。采用先进的电磁兼容设计,具有抗干扰能力强,噪音小等特点;
★160*80*390mm一体化两柱纯化组模块及160*160*390mm独有的超大容量四柱一体超纯化柱组模块。全身柱体采用食品级 PP材质,热熔设备一次热熔成型,无任何粘接剂,无任何杂质析出。内装3L+5L美国陶氏DOW原装进口纯化精密级树脂及核子级树脂,出水水质高可达到 18.2MΩ·cm。
★采用日本原装进口冷阴极紫外杀菌设备,此设备具有:
1合金电极,无灯丝构造
2 ON/OFF反复开关不会影响寿命
3寿命更长(长寿命50,000小时)
4体积更小(管径:Φ4.0mm 、管長:150mm)
5 双波长(185nm&254nm),彻底杀菌+降解TOC
6 有非常强的耐震性能,独特的杯状电极,不会因为受冲击而断裂,彻底杜绝因物流原因造成紫外灯灯管摔坏,机器不能正常工作的现象
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
