茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍选购冻干机的六大注意事项,欲购买高性价比进口冻干机,欢迎咨询~
1,制造商的选择。
选择有实力的厂家,并有多年的专业生产经验和专业技术,支持非标定、解决方案。
2。冷阱温度。
冷阱是一种在冷冻干燥室和真空泵之间收集蒸汽的装置,冷阱的温度越低,冷阱的捕集能力越强,但冷阱的温度越低,制冷要求越高,制冷量越大。机器成本和运营成本。
实验室冷冻干燥机的冷阱温度主要为-50℃、-60℃和-80℃三个等级。e从-35℃降至-50℃,冷阱的集水能力明显提高,冷阱的温度低于-50℃。80℃的稀土适合于大多数产品的冷冻干燥,如含有机溶剂的产品或某些特殊产品。
3、结冰量。
在冷阱中可以捕获的蒸汽量与实验室中每天在操作样品中升华的水或其它溶剂的量有关,实验室中冷冻干燥机的冷冻容量为3kg、6kg和8kg,这适合于各种实验要求。结果。
4。极限真空度
终真空度反映了冷冻干燥机的泄漏情况和真空泵的泵送效率,实验操作的真空度应在合理的范围内。真空度过高,不利于传热,但干燥速度降低。
5。控制显示系统
实验室系列冷冻干燥机主要用于物料冷冻干燥、小批量生产和冷冻干燥工艺条件试验,控制系统应实时显示冷冻干燥工艺参数,如冷阱温度、真空度、阶段时间、温度等。总加工时间;设定、修改和有效执行冷冻干燥工艺流程;理想状态下,有通讯接口,便于数据采集和存储。
6、冷冻干燥方法及功能。
根据具体的样本,有不同的选择,实验室冻干实验,即在冷冻干燥或冷冻干燥室挂瓶冻干。如果需要冷冻干燥室,则应购买冷冻干燥室,并选择封盖装置。如果冻干挂瓶,多歧管应选择,适用于圆底烧瓶、广口瓶或安瓿瓶过滤的安全,但是要注意要选择合适的适配器使用;如果用户参与免费测试样品腔ZE干燥,也有外部瓶冷冻干燥可以选择与冷冻干燥腔。
一般来说,货架冷冻干燥机适用于食品、中草药、粉状物料等样品的冷冻干燥,而必须选择具有封盖装置的冷冻干燥机,建议采用吊瓶式,必须选择安瓿B。用于冷冻干燥的OTTE适配器;如果要研究冻干过程曲线,则必须选择控制器来支持共晶点测试装置和软件。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
