茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些关于怎么验证COD测定仪检测结果的准确性方法,欲购买高质量COD测定仪,欢迎咨询~
化学实验是一项艰巨的操作中,取样误差,操作的顺序,各种实验时间将在测量过程中,其中整个企业废水的COD COD分析仪必须注意到引起误差,第一采样必须代表,详情请参阅“污水COD测定处理一些考虑”的文字;随后标准操作方法和技术,许多企业减少每次检测费用或图省事,往往只有一个水样,一旦在此情况下,任何问题的一部分,它可能会导致从终结果的偏差,无法避免偶然误差实验,从而大大加速了该提议中,每个水样本做一式三份,结果是相似的,如果,作为平均的,如果一个偏离过大,则终的测试结果的三个结果,然后除去剩余的计算的检测结果的平均值作为检测结果是,如果三个相互偏差的较大之间的结果,查找原因并重新做对照组。
与标准溶液做对比
一般情况下,cod测定仪生产厂家在出厂时会给出一定量的cod标准液。此时,标准液有两种功能。一是培训企业操作人员使用,二是检查仪器的准确性。企业使用cod检测仪一段时间后,厂家给出的cod标准溶液也过期。此时,企业需要另辟蹊径。企业可以找到cod检测仪生产厂家重新购买一定量的cod标准溶液,也可以在国家认证的标准溶液企业购买。有条件的企业可以自己购买。按国家有关标准编制。
用COD标准溶液,如何确定COD检测仪测试结果的准确性?首先,企业可以将COD标准液稀释到不同浓度,然后单独测量,以检查仪器是否准确。该方法可对仪器的全量程精度进行检验。第二,标准液可以直接稀释到新确定的水样(近似CAN)得到的数据浓度值,然后对检测结果进行检测,看检测结果是否与稀释后的浓度值一致。由于人为的操作,可以直接确定水样的检测值是否准确。建议每批多做几批样品,然后求出平均值,并与标准液值进行比较。如果测量值在允许误差范围内,则仪器是准确的。
COD测定仪
专业机构请做检查报告
为了判断cod测定仪的准确度,可以定期将水样送第三方权威检测机构检测,然后将检测数据与自测数据进行对比;该仪器还可以送国家计量研究院进行校准,国家计量研究院将为企业出具校准报告或检测报告。当然,这种方法的成本很高,企业需要根据自己的需要做出自己的决策。
与滴定法作比较
并与国家标准滴定法进行了比较,验证了COD检测仪测定结果的准确性。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
