茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍一些台式高速离心机的常见故障,欲购买高质量进口离心机,欢迎咨询~
台式高速离心机除了广泛用于生产工艺以外,也可大量应用于实验室。目前,该设备在临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域应用广泛,是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。
业内表示,与国外的同类产品相比,国产台式高速离心机还有较大的进步空间。据了解,进口的台式高速离心机除了具备超大智能显示屏、智能化离心专家软件、远程监控等性能外,其设计,效率高,能减少共振,防止噪音问题产生。
随着国内离心技术的不断发展,国产的台式高速离心机也在不断进步,目前市场上不乏一些中、的离心机设备,具有运转平稳、体积小、造型美观、温升低、使用效率高以及适用性广等优点。
不过,在使用台式高速离心机的过程中,不少业内表示会出现电机不运转,或者转速达不到额定转速,低速档不能启动,以及噪音大等问题。提前掌握设备的常见故障以及相应的解决办法,有利于用户及时处理故障,尽早恢复生产或实验。
那么,台式高速离心机常见的故障有哪些呢?又该如何处理呢?相关技术人员列出了以下几大常见问题以及对应的解决办法,希望对用户有所帮助。
问题一,台式高速离心机在通电后,电机出现不转的情况。电机相当于整个设备的引擎,不转动后续的运作就无法运行。
针对这种情况,一般需要先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱;如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线;如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)如是连线圈断脱可以重焊。如是线圈内部断路则只能重绕线圈。
问题二,台式高速离心机电机有运转,但是转速达不到额定转速,这种情况是什么原因呢?又该怎么办? 技术人员建议,用户可以先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承;如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。
另外,需要检查整流子表面是否有异常,或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,当整流子表面有异常,如有一层氧化物,可以用细砂纸对其进行打磨。如果整流子与电刷的配合不吻合,则应调整到接触良好的状态。
排除了以上问题,用户则需要检查转子线圈中是否有短路的现象,如有则应重绕线圈。
问题三,天气寒冷时,台式高速离心机低速档不能启动。这种情况主要是受天气的影响,可以润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住。开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油。
问题四,台式高速离心机震动明显,噪音大。业内建议,先检查是否有不平衡的问题存在。另外,检查固定机器的螺是否松动,如有则固紧;检查轴承是否损坏或弯曲,如有则更换轴承。如果是因为机器外罩变形或位置不正确发生摩擦,则需要对其进行调整。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
