茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍检测水中COD需要了解的地方,欲购买哈希COD欢迎咨询~
水中各种碱度之间的关系是什么?
通过用盐酸中和的方法测定水中的碱度。
M碱度=所有HCO 3-所有CO32-所有OH-。如果水中只存在oh碱度,则水的ph值高于11.0;当水中同时存在oh-、co32时,ph值为9.4-11.0;如果水中只存在co32,则ph值为9.4;当co32-、hco 3-同时存在时,ph值为8.3-9.4;当水中只存在hco3-时,ph值为8.3;当ph值为小于8.3时,水的碱度仅为hco 3-且此时ph值发生变化。化学物质只与hco 3和游离co2含量有关。
水的碱度是多少?
水中的碱度主要是由碳酸盐产生的碳酸盐的碱度和碳酸氢盐产生的碱度以及氢氧化物水解产生的氢氧化物的碱度和强碱弱酸盐的碱度引起的。
然而,碳酸氢盐和氢氧化物不能同时存在。它们可以在水中反应如下:hco 3-oh-=co 32-h2o这表明碳酸盐、碳酸氢盐和氢氧化物可以单独存在于水中。此外,碱度有两种组合,因此,水中的碱度有五种形式,分别是:
(1)碳酸氢盐碱度HCO 3-;
(2)碳酸盐碱度CO32-;
(3)oh-;
(4)碳酸和碳酸盐hco 3-co32-;
(5)CO32-OH-。碳酸盐和氢氧化物的碱度
硬水对工业生产有什么危害?
硬水作为工业生产的冷却水,会使换热器结垢。严重时,不仅会堵塞流道,还会大大降低换热效果,影响生产的平稳运行,甚至迫使停产。结垢还会在结垢下产生腐蚀,通过穿孔损坏换热器,不仅会造成材料泄漏,还会增加设备投资成本和废钢。
硬水用于洗涤,经常影响产品质量。例如,纺织印染会造成织物上的斑点,不仅影响美观,而且影响强度。硬水用作锅炉水。锅内加热后,经过蒸发和浓缩过程,锅炉受热受垢,刻度的导热性极差。天平的导热系数仅为钢的百分之几。在锅炉中除垢后,如果没有除垢时仍要达到相同的炉温,则需提高加热表面的壁温,如1.01mpa(10atm)锅炉,壁温280°c。当硅酸盐鳞片达到1毫米厚时,要达到相同的炉温,壁温必须提高到680°c。此时钢板强度将由3.92 mpa(40 kgf/cm2)降至0.98 mpa(10 kgf/cm2),会造成严重爆炸。金属温度的升高也导致金属的伸长。对于1米长的钢板,每次增加100°c,1.2毫米的伸长会增加材料的应力并导致损坏。
此外,结垢后,受热面上的传热变差,燃烧热量不能很好地传递到水中,降低了锅炉的热效率,白白浪费燃料。 如果有 1.5m m厚的硫酸盐垢,超过 10% 的燃料将被浪费,锅炉的产量将大大减少。 结垢后,必须经常清洗,这不仅影响了生产,而且降低了锅炉的使用寿命,而且消耗了人力和物力。
多参数水质分析仪
硬度单位是如何表达的?
硬度的常用单位是mmol/L或mg/L。通常的等效浓度N已停止。当转换时,1N=0.5mol/L。由于硬度不是由单一金属离子或盐形成的,因此有必要将其转换成另一种盐,以便有一个统一的比较标准。
它通常以cao或caco3质量浓度表示。当硬度为0.5毫摩尔/升时,cao等于28毫克/升,或caco3等于50毫克/升。此外,一些国家也使用德国度数和法国度数来表示硬度。德国1度等于10毫克/升的cao,法国1度等于10毫克/升的caco3。0.5毫摩尔/升相当于2.8德国学位和5.0法国学位。
水、溶解固体和悬浮固体的总固体含量是多少?
溶解固体是指经过滤后仍溶于水中的无机盐和有机物质。
悬浮固体是悬浮的物质,如粘土、粘土、有机物和微生物,可以从水中过滤出来。测定总固体量的方法是对干水重新称重。
为什么有些水会发臭?
然而,污染的水往往会让人感到异常气体。鼻子闻到的鼻子称为鼻子。水气味的主要来源是:
(1)水生动植物、微生物在水中繁殖、腐烂产生的气味;
(2)有机物在水中分解所散发的气味;
(3)水中SO_2、H_2S、NH_3等溶解气体的气味;
(4)排入水体的工业废水中石油类、酚类等杂质的气味;
水中的主要阴气和阳离子,对水质有影响吗?
水中的阴离子主要有 Cl -,SO42 -,HCO 3 -,CO32 -,OH - ,其中 HCO 3 -,CO32 -,OH - 的硬度和碱度常由水中的阳离子K ,Na,Ca2 和 Mg 2 组成.. 它们之间 pH值的变化影响着水的 pH值的变化.. 由此变化可知,水的性质为腐蚀型或结垢型.. 因此,它们是影响水性质的主要离子.
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
