茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。离心机转速不稳,该怎么处理?欲购买高性价比进口离心机,NACHT离心机,欢迎咨询~
离心机可以说是一个大家庭,有一系列的离心机,如高速、低速、冷冻等。然而,高速离心机和低速离心机都存在转速不稳定的现象。如果出现这样的情况,我们如何快速解决?
故障排除情况:离心机为直流调速电机。离心机的转速是通过可调式电阻改变晶闸管的导通角,然后由可控硅整流器控制电机两端的电压,达到调速的目的。电机转速不稳定,从原理分析,有以下四种情况可能。
(1)可调电阻,由于可调电阻安装在控制面板上,使用频率很高,使用时间长,接触不良很常见。
(2)可控硅存在击穿、短路、开路、无法触发、内触点不良等问题。
(3)四个整流二极管中有一个有毛病。
(4)电机转子与换向器之间有碳粉或差碳刷。
基于易修复的原理,首先对可调电阻进行测量。电位器的电阻随调整而有规律地变化,证明了电位器的性能。
再次测量晶闸管时没有发现任何问题。当测量四个整流二极管时,发现其中一个是好或坏,因为二极管是高电流的金密封管。一端用螺丝固定在电路板上,另一端用电线焊接在电路板上。当从电路板上取下时,发现正、负极松动,然后在晃动的同时进行测量,确认二极管的状态是好是坏。因为看不到管子的型号,所以安装了相同规格的管子,开机和关机的速度非常快。认为是新安装的管道损坏了,拆除后测量完好无损。其他三个二极管正常。有两种极性相反的二极管(即二极管的正极和负极也被测量)。离心机离心机离心机
因此,在安装时一定要注意一般使用相同型号、相同规格的元器件。更换相同规格和型号的部件后,机器就会通电,一切都恢复正常。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
