茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍废水中含有铬时该怎么测定COD的含量,欲购买COD仪,欢迎咨询~
六价铬和COD浓度对测定的影响
将COD与邻苯二甲酸氢钾的标准溶液和用重铬酸钾制备的六价铬标准溶液分别置于比色管中,COD浓度为200mg/L,400mg/L,六价铬。浓度为0mg/L 100mg/L 200mg/L 300mg/L 400mg/L 500mg/L系列混合样品,去除样品中六价铬离子对硫酸亚铁铵的干扰COD值样品由COD快速分析仪方法确定。结果表明,去除六价铬离子干扰后,含铬废水中COD的测定可以很好地反映标准样品的标准值。 COD浓度和六价铬浓度对测定的影响不大。
JQ度和精度实验
在精密实验中,选择来自五个不同电镀企业的含铬废水的随机均匀样品,每个样品测量6次,同时测定样品的六价铬浓度。六价铬浓度在100-300mg/L之间,平行样品的相对标准偏差(RSD)变化不大,从1.19%到2.50%不等,表明不同类型铬的测定结果的重现性含有废水。良好,精度高,测量结果偏差范围可以满足检测要求。
多参数水质分析仪
通过标准添加到实际样品中来确定方法的准确性。对5家不同电镀企业含铬废水的随机均匀样品加入浓度为10000 mg/L的COD溶液。将水样均匀地取20mL,将标准溶液的体积加入到0.4mL中,并将标准溶液加入到浓度中。对于200mg/L,计算回收率。加标回收率为98%~102.5%,表明该方法精度较高,可满足检测要求。
实验表明,使用苯甲酸邻、氨、基、苯、甲酸作为指示剂,在缓慢摇动的同时向样品中缓慢加入硫酸亚铁铵溶液,可以很好地消除含铬废水中六价铬离子的干扰。 COD快速分析仪在测定含铬废水的COD方面具有良好的精度和准确度,是解决含铬废水COD测定问题的良好方法。
由于该方法主要依赖于指示剂颜色的变化,因此需要在摇动的同时缓慢加入硫酸亚铁铵溶液,使样品颜色变绿,特别是在低浓度时。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
