茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现3秒教你识别好的离心管,欲购买高性价比离心管,欢迎咨询~
现代实验室的耗材千奇百种,而为大家熟悉的、可能就是那些管材类耗材,比如说离心管!离心管,顾名思义,主要是配合离心机用的,是不可避免的耗材!
首先,对于离心管的分类,可以根据其材质属性进行泛泛的区分,这样便可以将离心管区分成玻璃材质离心管与塑料材质离心管两个大类。而其中作为塑料材质的离心管,又可以细分为PP、PC、PS等,根据不同需要,生产厂家会选择不同的塑料材料来进行制作。
根据离心管的容量大小来划分,通常,离心管的容量分为1.5ml、2ml、5ml、10ml、15ml、50ml等,根据网上调查、了解,目前作为国产的离心管,通常其主要就以上几个规格!其中较为常用的则较多的是10ml和50ml的。如果您的离心机是配30ml或者其他规格的离心管时,就要考虑进口的了。根据形状还可以将离心管分成圆底和尖底,以及螺旋盖和插盖之分。螺旋盖的离心管带有较精细的刻度,插盖的只有一个总体的容量标示。
实验室常用的离心管有塑料的和玻璃的,一般塑料的用的较多,因为玻璃的离心管不能用在高速或者超速离心机上。塑料的离心管又有PP(聚丙烯)、PC (聚碳酸酯),PE (聚乙烯)等材质。PP的管子性能相对来说比较好。塑料的离心管透明或者半透明,可以直观的看到样品离心情况,但是比较容易变形,抗有机溶剂的腐蚀性较差,所以使用寿命较短。因此,实验室一般会经常购买离心管。
在此,我们针对常见的塑料材质做了以下特性总结。
1、PP(聚丙烯):半透明,化学及温度稳定性较好,但是在低温下会变脆,所以在离心时不要在4℃以下。
2、PC (聚碳酸酯):透明度较好,硬度大,可以高温消毒,但不耐强酸强碱以及一些有机溶剂如酒精之类。主要用于5万转以上的超高速离心。
3、PE(聚乙烯):不透明。和丙酮、醋酸、盐酸等不反应,较为稳定,高温下容易变软。
4、PA(聚酰胺):这种材质是PP和PE材质的聚合物,半透明,化学性质非常稳定,单不耐高温。
5、PS(聚苯乙烯):透明,硬度大,但是会被多种有机物腐蚀,多用于低速离心,而且一般是一次性使用。
6、PF(聚氟):半透明,可以低温使用,如果是-100℃-140℃下的实验环境,就可以用这种材质的离心管。
7、CAB(醋酸丁酯纤维素):透明,可用于较稀的酸、碱、盐,以及酒精、蔗糖的梯度测定。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
