茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍使用COD测定仪测量时怎么分析样品水样,欲购买COD测定仪,欢迎咨询~
分析水样量
(1)应采用代表性的分析水样。不同的废水成分需要以不同的方式取样。不均匀的采样将导致大的分析错误,可归纳如下:
通常,摇动没有沉淀物的水样或具有少量沉淀物的水样,摇动水样并用20mL单线移液管吸取;
对于含有大量无机沉淀物的水样,可使沉淀物下沉,然后吸收透明液体进行分析;
对于含有漂白油的废水,不仅应该摇动,而且应该快速取样;应采用1/4来测量适量的水。
(2)有机废水中COD含量差异很大,总结如下。
对于未知水样,2mL水样+ 1mLK2Cr2O7 + 3mLH2SO4可用于观察消化比色管中的颜色变化。如果溶液呈黄绿色,取2mL水样进行分析;如果溶液为蓝色,取10mL水样并稀释取2 mL至100 mL进行分析。
如果可以确定水样中COD的近似范围,可以在以下范围内对样品进行取样和分析: COD小于200mg/L,在COD低范围分析中可以取2mL水样; COD为200~1000mg/L,2mL水样取COD高范围分析; COD在1000~10000mg/L,取10mL水样+ 90mL蒸馏水进行稀释分析;然后进行2mL分析。
多参数水质分析仪
4 浓硫酸的影
应使用实验室分析纯(AR)来制备试剂。酸度高时,浓硫酸对重铬酸钾分解的分析结果较高;如果酸度很小,有些物质不能完全氧化,分析结果也很差。必须注意H2SO4的数量和质量。一些H2SO4是有色的,表明里面有还原物质,应选择无色透明的分析纯浓硫酸。
5 并行采样
在相同条件下,应使用相同的水样同时测量两个平行样品,结果的分析程度用相对偏差表示。偏差越小,精度越高;相反的越低。
6 标准解决方案
可以同时分析纯有机物制备溶液或其他标准样品和水样品,并将添加的有机物质的理论需氧量值与实际测量的COD值进行比较。控制范围为95%~105%。标准解决方案可以掌握分析过程的准确性。它还可以检查仪器是否清洁且试剂是否准确。使用的是邻苯二甲酸氢钾和葡萄糖。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
