影响VOC检测仪读数的主要因素
 茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍影响VOC检测仪读数的主要因素,欲购买VOC传感器MiniPID 2,欢迎咨询~
VOC检测仪的PID(光离子化)传感器,是非常敏感的检测元件,尤其是ppb级的VOC传感器,更是精度极高、灵敏度极强的传感器,因此,正确理解不同环境条件中读数的变化非常重要。
通常情况下,影响VOC读数的三个主要的环境因素是:相对湿度、污染源和多尘环境。
1.湿度对VOC读数的影响
湿度对VOC读数的影响主要体现在两个方面:
⑴同一个环境中,潮湿闷热的气候条件下,VOC更易挥发,并且不易扩散,导致相对于干燥通风好的环境下,VOC读数有所上升,尤其对于ppb级的VOC读数更是如此。
⑵光离子化(PID)传感器本身的特点:光离子化(PID)传感器的基本原理是基于紫外光在电离室对VOCs气体分子的电离作用,探头长时间暴露在高湿度的环境中,容易在电离室聚积湿气,从而影响紫外光对气体分子的电离作用。
2.高污染环境对传感器的影响
⑴VOC传感器的选用
光离子化的VOC传感器是极其敏感的检测体,需要根据检测环境的具体情况选用合适的TVOC传感器。
⑵高污染暴露后的预热
长时间在高浓度污染源环境中使用的VOC探头,容易在电离室玻窗残留VOCs物质,此时需要在检测前对传感器进行长时间的预热(甚至可能需要12小时以上),以充分去除电离室及玻窗残留的VOCs物质。
(3)过度的污染可能需要更长的预热时间(超过48小时),或者替换PID灯。
(4)酒精、香水、发胶等日常生活常用物质都是高浓度VOCs污染源,检测过程中应小心避免VOC探头近距离接触这些物质;检测人员应注意避免在使用这些物质的情况下进行检测。
3.多尘环境对传感器的影响
长时间在多尘环境中使用VOC探头,容易对VOC传感器造成污染,从而影响紫外光对VOCs气体分子的电离过程,因此,应尽量避免长时间在多尘环境中使用ppb级的VOC探头。
阅读100次
最新动态
推荐产品
当前位置: 茂默科学 动态 影响VOC检测仪读数的主要因素
