茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍超低温冰箱制冷系统,欲购买超低温冰箱,欢迎咨询~
超低温冰箱,又称超低温冰柜、超低温保存箱。其制冷系统基本采用复叠式制冷的工作原理,选用两台全封闭压缩机作为高、低温级压缩机使用。低温级蒸发器的紫铜管以盘管形式直接盘附于内箱体外侧,并用导热胶泥填堵于盘管与箱壁之间的缝隙中,以增加热交换效果。冷凝蒸发器为壳管式结构,内部为四管螺纹型紫铜管,采用逆流式热交换方式。
超低温冰箱一般采用两级制冷(两个单级的循环系统叠加而成),1级的制冷剂为R-12;第二级的制冷剂为R-503。第二级制冷系统的冷凝器与1级制冷系统的蒸发器是叠放在一起的; 开机时,1级压缩机首先启动开始制冷,使得第二级制冷系统的冷凝器温度下降,让第二级的制冷剂预冷、温度下降很多,经一定的延时后,第二级的压缩机也开始工作,二级的蒸发器设在冰箱内部,预冷至-20~-30度的制冷剂使冰箱内部获得更低的蒸发温度(约-60~-80度),它的冷凝器放出的热量全部由1级制冷系统的蒸发器吸收,1级冷凝器放出的热量则散入空气中(或冷却水中)。
超低温冰箱冷却不充分时应如何操作:
1、检查超低温冰箱内是否有冰霜;
2、检查箱门是否开关过于频繁;
3、检查背部是否接触墙面,超低温冰箱内部是否放入过多物品。
超低温冰箱噪音过大时,检查底板是否坚固、超低温冰箱是否稳固。如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
