茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮助客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍在使用COD快速测定仪检测时应该注意哪些问题,欲购买水质分析仪器,欢迎咨询~
COD检测器用于纺织印染,石化,焦化,肉类加工,化肥工业污水和地表水COD,氨氮, TP, TN监测,COD检测器用于环境管理实现污染物在线监测和总排放控制现代技术手段。 COD检测器的基本原理:在微机控制下,将水样与重铬酸钾溶液和浓硫酸混合,加入硫酸银作为催化剂,用Mercury chloride络合溶液中的氯离子。
1.为了提高COD测试仪的准确度,应尽量减少测试期间样品的相互影响。在每个样品之前,依次用蒸馏水,洗涤待测样品。此外,可以单独使用空位,标准,样品混响管和混响管中使用的盖子,以减少操作引起的偏差。
2.如果参数输出错误,请在性能为零时按[0]键显示确切参数。
3.空位,标准值,水样必须使用同一批氧化剂和催化剂。
4.用10%硫酸洗涤反应管。严禁使用重铬酸钾洗涤液和其他分解洗涤剂,以免铬化合物腐蚀或洗涤剂粘附在试管壁上。
COD快速测定仪
5.实践中使用的试剂是强酸。不要间接接触以避免意外灼伤。在操作期间,防止试剂溢出,从而损坏仪器和操作者。
6.根据待测样品的COD水平,应选择绝对标准曲线。
7.如果可用,可以制备含有氯离子的COD标准品作为质量控制样品,氯离子含量应与待测水样中的氯离子含量相似。
8.空位实验必须使用均匀批次的氧化剂和催化剂与水样。COD检测器使用特殊的催化剂和氧化剂。加入特殊氧化剂和催化剂后,加热并消化水样,氧化剂中的Cr6 +部分还原为Cr3 +。通过比色测定,计算降低的Cr 3+含量,并转换水样中COD(cr)的实际浓度。 COD检测器采用的方法很简单,快速,准确,广泛用于水质监测。该方法具有较少的样品体积和较快的消化速率。因此,COD检测器适用于大体积水样的测定。 COD检测器特别适用于COD检测器。综合污水处理厂,环境监测站和企业和其他单位的水样更多,希望以上信息能够帮助到您,
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
