茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮助客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现介绍超低温保存箱使用注意事项,欲购买超低温冰箱,欢迎咨询~
使用超低温柜,或超低温柜经搬运后,或超低温柜断电(包括停电)10个小时以上,必须在使用前(或再次通电使用前)进行验机。验机合格确认。
超低温柜的使用方法:
1、必须静置冷柜至少24小时以上才能通电。
2、空箱不放入物品,通电开机,分阶段使冷柜先降温至﹣40度,正常开停后再降到﹣60度,正常开停8小时后再调到﹣80度,观察冷柜有正常开停24小时以上。证明冷柜性能正常。
3、按操作2确认冷柜正常后,可以向冷柜内存放物品。原则上应存放﹣60度的物品,不超过1/3箱体容量。如果存放的物品温度高于﹣60度,应将冷柜温度设置在高于存放物品的温度3度左右(即,如果物品温度为20度,则将低温柜温度设定在23度),保证冷柜停机,并有正常开停8个小时以上。
4、禁止:所以低温保存箱均为保存设备,严禁一次性放入过多相对太热的物品,会造成压缩机长时间不停机,温度不下降且很容易烧毁压缩机。物品一定要分批放入,分阶梯温度降温,直至所需要的低温!
超低温柜使用注意事项
1、室内温度:5—32℃,相对湿度 80%/22℃。
2、距离地面>10cm。海拔 2000m 以下。
3、由+20℃降至80℃需要 6 小时。
4、强酸及腐蚀性的样品不宜冷冻。
5、经常检查外门的封闭胶条。
6、落地四脚平稳,水平。
7、当有断电提示时,按下停止鸣叫按钮。
8、一般制冷温度设置在60℃
9.供电电压220v(AC)要稳定,供电电流要保证至少在1(AC)以上。
10.当发生停电事故时,必须关闭冰箱后面的电源开关和电池开关,等到恢复正常供电时先把冰箱后面的电源开关打开,然后再打开电池开关。
11.注意散热对冰箱非常重要,要保持室内通风和良好的散热环境,环境温度不能超过30C.
12.夏天把设定温度调到-70℃,注意平时设定也不要太低。
13.存取样品时门开得不要过大,存取时间尽量要短。
14.注意经常要存取的样品请放在上面二层,需要长期保存不经常存取的样品请放在下面二层,这样可保证开门时冷气不过度损耗,温度不会上升太快。
15.注意过滤网每个月必须清洗一次(先用吸尘器吸一下,吸好后用水冲洗,晾干复位),内部冷凝器必须每二个月用吸尘器吸一下上面的灰尘。
16.不要在门上锁的情况下用力去开门,避免门锁被撞坏。
17. 要除霜只能切断冰箱电源并且把门打开,当冰和霜开始融化时必须在冰箱内每一层放上干净和易吸水的布把水吸收且擦干净(注意水会很多)。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
