在我们检测污水含量中的COD含量值过程中,我们会发现其中有的值会不准确这个原因有很多方面导致,主要原因使我们取样和操作的方式相关,要减少这种错误的发生我们取样和操作时要注意这么几个点!
充分摇动水样
为了测定原水1和处理过的水2,在取样前应充分摇动样品塞子,使水样中的,大量悬浮液尽可能地分散,以使其更均匀,水样。对于在处理后变得澄清的流出物3和4,还摇动水样并取样并测量。当在大量生活污水样品上测量COD时,发现充分摇动后水样的测量结果不太可能引起大的偏差。抽样更具代表性。
摇动水样后立即取样
由于污水中含有大量不均匀的悬浮物,如果在摇动后没有快速采样,则悬浮物会迅速下沉。在样品移液管的,中的,的不同位置处采集的样品浓度,尤其是悬浮固体的组成,将不代表污水的实际状况,并且测量结果不具有代表性。摇动后立即迅速取样。虽然气泡是由于摇晃而产生的(一些气泡会在去除水样的过程中消散),但由于残留气泡的存在,采样体积的绝对量可能会略有误差,但这一点与由样品的代表性偏差引起的误差相比,由绝对量减少引起的分析误差可忽略不计。
摇动样品后,将水样放置在不同时间,摇动样品后立即进行快速取样分析,结果表明前者测得的结果与实际水质有显着差异。
取样量不应太小
采样量太小,由于分布不均匀,可能无法除去导致高氧耗的污水,尤其是原水。测得的COD结果和实际污水需氧量差异很大。使用相同量的2.00,10.00,20.00,50.00mL测试相同的样品。结果表明,采用2.00mL原水或终出水确定的COD结果往往与实际水质不符,统计数据的规律性也很差;,20.00mL水样测定结果大大提高;通过服用50.00mL水样测得的COD结果非常规律。
多参数水质分析仪
因此,对于COD浓度大的原水,不应使用减少取样量的方法来满足添加的重铬酸钾的量和滴定溶液的浓度的要求。但是,应该足以确保样本具有足够的采样量,在此前提下,调整加入的重铬酸钾用量和滴定溶液的浓度,以满足样品特殊水质的要求,使测量数据准确。
更新移液器并更正刻度线
由于水样中悬浮固体的粒径通常大于移液管出口管的直径,因此当用标准移液管除去生活污水样品时,水样中的悬浮液总是难以除去。这仅测量部分去除悬浮物的污水的COD值。另一方面,即使去除少量悬浮物,移液管也太小,并且取得秤所需的时间更长,污水中的悬浮固体逐渐下沉,去除的水分极不均匀。
并不代表水样的实际水质,因此测量结果会有很大差异。因此,通过使用具有精细吸入口的移液管测量生活污水样品的COD,不可能测量正确的结果。因此,在清除生活污水样品时,特别是含有大量悬浮大颗粒的水样时,需要对移液管进行微调,以增加孔的直径,使悬浮物快速吸入然后校准线可以纠正。使测量更方便。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
