在COD测试仪器的操作过程中,整个过程非常简单,但有一些细节需要注意。在处理污水的过程中,监测的水样具有明显的浊度,因此要获得准确的COD监测结果,需要有代表性的抽样,为了达到这样的目标,需要充分了解以下因素:
1 充分摇动水样
对于高浓度废水和处理过的中浓度废水的测定,样品瓶塞应在取样前紧密包装,然后充分摇动,使水样中的各种颗粒和块尽可能多。分散以便于去除一些更均匀和有代表性的水样。
另外,对于处理后变得清澈并且浓度低的基本合格废水,需要彻底摇动水样,然后进行取样和测量。在COD测定大量污水的过程中,发现完全摇动后测量的水样不易发生偏差,可以得到该采样方法的典型性和代表性。
2 水样摇动后,需要首次采样。
由于污水中存在大量不均匀的悬浮固体,如果在摇动后没有快速取样,悬浮物会迅速下沉。取样移液管的吸入口分布在 下的样品瓶的 中。在不同位置获得的水样浓度也不同,特别是悬浮固体的成分差别很大,并且不能对污水的实际情况做出真实准确的反应。测量结果不具代表性。特性,因此有必要在水样摇动后立即取样。
COD快速测定仪
尽管在摇动模式中出现大量气泡,但样品的体积由于剩余气泡而导致绝对误差量,但这是由绝对量引起的。可以忽略错误以及由样本代表引起的错误。充分摇动后,将放置了很长时间的水样与立即测量的摇动水样进行比较。测量结果与实际水质之间的差异更为明显。
3 样本大小应该合适
取样量要适当 若取样量太少,污水傍边某一种造成耗氧量较高的颗粒由于不均匀作用而造成无法取上来的状况,那么这样测定的COD成果和实践的污水需氧量之间的差异会相对显着,对于相同一个样品运用 2.00、10.00、20.00以及50.00mL的取样量等相同的条件做测定试验,能够得出取2.00mL污水的测定COD成果和实践的水质存在着较大的距离,统计数据的规律性也不甚显着,取水样10.00、 20.00mL的时分,其测定的成果规律性相对而言有所改善,而取50.00mL水样而测定出的COD成果具有较好的规律性特点。
因此有较高COD浓度的污水,需要多运用几种方法测定,确保样品有足够的取样量,在有高度代表性的状况下对重络酸钾的加入量做调整,以满足特殊样品水质的要求,这种方法下测定的数据 成果精确性才更为显着,所以我们大家在做检测的时候一定要分清步骤,多检测几次以免出现误差
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
