SRB是什么?
硫酸盐还原菌简称SRB,是一种典型的厌氧微生物,一般用于地下、土壤等缺氧环境中,而且它可以把硫酸盐、亚硫酸盐等硫氧化物以及相关元素进行还原,一般会还原成硫化氢,这就是其所具备的生理特性,也是具备这种生理特性的细菌的统称。它的这种特性在近几年得到了广泛的关注,不同领域的学者都对其这一特性进行研究,为此做了许多的工.作,从它的生态特性到它的毒理学以及污染与防治方面,方方面面都做了比较细致的研究。硫酸盐还原菌的分布是很广泛的,可以说对于存在的环境的挑剔程度很低,比如说含硫沉积物、污水、土壤、动物肠道、金属管道、自来水、温泉水等,这些地方都有其存在。
硫酸盐还原菌属于异养微生物,在它的生长代谢中转化成硫酸盐是需要一定的碳源,碳源的存在可以增加其生物量能够更好的进行硫酸盐的还原,在SRB的生长代谢和还原中都有着直接的影响作用。经过大量的研究发现,SRB可以利用的有机基质的种类是很多的,比如说Ca脂肪酸、剩余活性污泥、糖蜜等都可以作为碳源以此来进行研究。SRB还可以利用纯一氧化碳,而且经过各种碳源对比发现SRB在丙酸盐、丁酸盐、乙酸盐、乳酸盐中的还原强度比较低,它也不能利用乙酸、丙酸、苯酚来进行还原。
目前已知的硫酸盐还原菌有40多个种,根据生理生化特性可分为异化硫酸盐还原菌和异化硫还原菌,前者可利用乳酸盐、丙酮酸盐、乙醇和H2等作为碳源和能源,还原硫酸盐生成硫化物;后者只能还原元素硫或其它硫化合物。
SRB检测试剂盒
    茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮忙客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。欲了解更多关于SRB的产品,Welcome to consult~
阅读79次
最新动态
推荐产品
当前位置: 茂默科学 动态 SRB是什么?
