硫酸盐还原菌(SRB)
1. 硫酸盐还原菌代谢机理
对于硫酸盐还原菌代谢机理的研究主要是在分解代谢方面,至于合成代谢目前国内外几乎没有研究,且它的分解代谢的应用更加的广泛,通过它的分解代谢可以使环境中的硫酸盐适当的减少或者耗尽。硫酸盐还原菌的分解代谢过程主要可以分为3个阶段,分别是分解代谢、电子传递、氧化。具体来说,分解的第一阶段就是将有机物碳源在厌氧的状态下进行降解,在降解的过程中还要通过“基质水平磷酸化”来产生少量的ATP和高能电子,高能电子在第二阶段会通过SRB中所特有的电子传递链进行分层逐级传递,从而产生大量的ATP,后一个阶段产生的电子会被SO4还原成S在还原的过程就需要消耗ATP的能量。在整个分解代谢阶段,可知有机物不仅仅是SRB的碳源,同时也是它的能源。
SRB在厌氧条件下当氧化还原电位低于-100MW时,通过异化的硫酸盐还原作用,将硫酸盐还原为HS。对于SRB的分解代谢国内外已做过不少研究, 其过程大致分为三个阶段:第一阶段分解代谢, 在厌氧条件下, 有机物碳源通过底物磷酸化产生ATP。第二阶段电子传递,硫酸盐和ATP反应转化为腺苷磷酸盐(APS)和焦磷酸盐(PPi),APS分解生产亚硫酸盐(SO3)和磷酸腺苷(AMP)SO3(2-)又通过一系列的脱水及分解生成硫代硫酸盐[S2O3]2-。第三阶段氧化,硫代硫酸盐经自身氧化还原作用转化为亚硫酸盐和S2-,S2-被排除体外进入周围环境中。由此或见,SRB利用SO42-作为电子受体,将有机物作为碳源和电子供体,将SO42- 还原为H2S。
产生的H2S与溶解的金属离子反应,生成不溶性的金属硫化物从水中除去。另外微生物表面带有一定的负电荷,对重金属有较强的吸附性,微生物菌群还具有絮凝作用,使水中较难沉淀的金属硫化物得以较好的去除,保证出水重金属离子浓度安全达标。
SRB法处理重金属废水具有处理重金属种类多、处理彻底、工艺稳定、运用费用低等特点。
2. SRB生物沉淀原理
SRB处理酸性重金属废水的原理是:
(1)SRB 还原硫酸盐生成的S2-与废水中的重金属离子生成金属硫化物沉淀,过滤即可。
(2)废水pH低不易生成沉淀,而SO42-转化为S使pH提高利于重金属离子形成氢氧化物沉淀。
(3)有机物被SRB分解生成CO溶解与水中生成CO2,部分重金属与其反应生成不溶性的碳酸盐。
