冷链运输(Cold-chain transportation)是指在运输全过程中,无论是装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等环节,都使所运输货物始终保持一定温度的运输。冷链运输是冷链物流的一个重要环节,冷链运输成本高,而且包含了较复杂的移动制冷技术和保温箱制造技术,冷链运输管理包含更多的风险和不确定性。有没有一中温湿度冷链监控系统能够解决这些运输途中的风险与不确定性呢?
这款澳柯玛智能温湿度监控系统,值得拥有!
澳柯玛智能温湿度监控系统是新一代监控产品,系统安装使用简单便捷,数据准确安全数据由数据传输模块直接通过移动网络上传集中服务器,用户只需登录即可查询或下载相关数据系统可应用于固定存储环境,也可应用于移动运输车、运输箱等环境。
数据采集模块
AKMS-03是一款集自身存储和云端存储功能为一体的智能温湿度记录仪,基于澳柯玛自主研发二代的物联网通讯技术interBow®与云端服务器实时通信,传感数据在传输和存储过程中安全可靠。AKMS-03外观小巧轻薄,比S1略大,设计有悬挂、粘贴、吸附等多种置放方式,适用于医用冰箱、冷藏箱、冷库、冷藏车等固定或移动测温环境。
超强防护级别:IP67 工作时间:2-5年(根据采集频率而定) 供电模式:两节2450组扣电池 湿度误差:± 工作频率:433MHz 温度范围:常温电池:-20℃~60℃; 低温电池:-40℃-70℃ 存储容量:4Mbit
温度误差:±0.5℃ 湿度范围:0~99%
深低温采集模块AKMB-03D
AKMS-03D是一款工业级智能深低温采集器, 基于澳柯玛自主研发二代的物联网通讯技术interBow®与网关实时通信, 传感数据在传输和存储过程中安全可靠。
超强防护级别:IP54 工作频率:433MHz 供电模式:两节18650锂电池(可充电) 温度范围:-200℃~150℃ 温度误差:±(0.3+0.005t)℃ 温度分别率:0.1℃ 通讯距离:空旷环境≥650米
AKMB是一款用于无线传感网络的智能移动网关,基于interBow®无线通讯技术可同时与多个采集器进行通讯,实时接收采集器的传感据,并通过2G网络将数据上传至云端服务器。体积小,防护级别较高(IP54)可应对移动车辆、仓库、冷库等大多数工作环境。
支持GPRS网络, 支持移动、联通2G网络; 防护级别:IP54 工作频率:433MHz
供电模式:两节18650锂电池(可充电) 通讯距离:空旷环境≥650米 存储容量:≥100000条,可扩容
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多冷链仪器设备解决方案,Welcome to consult~
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
