研发目的:
Microsolar300系列氙灯光源,适应光催化研究从粗放到精细化研究的发展需要,从解决光谱分布和辐照强度问题到综合解决能量、光谱、辐照稳定性的更高性能产品。具有独特的、自主设计的数字光反馈控制系统,相对能量显示等优势。此产品能够满足高稳定性瞬态光和长周期光照的实验要求,保证光照强度的长期稳定,符合现今光催化研究日益精细化的需要(如催化剂稳定性测试、量子效率测试等)。
主要技术参数及特点:
1.具有恒光强度输出(光控)和恒电流输出(电控)两种工作模式;
2.液晶面板显示相对辐照值、灯泡寿命计时;
3.触发能级三级调节。
● 基于ARM微处理器,采用程序化全数字的电路管理;
● 全新的具备高精度、功率冗余输出的电源设计,保证精度和可靠性;
● 具有恒光强输出的光控模式和恒电流输出的电控两种工作模式,为科研提供方便、灵活的操作;
● 全新的液晶显示面板,清晰显示各种参数和工作方式;
● 具有定时关机功能;
● 多级强度触发模式适用于新、旧不同的灯泡。
● 带有太阳模拟器核心技术之一的TSCS(TIME STABILITY CONTROL SYSTEM,详见本说明书后面的TSCS知识介绍)的陶瓷氙灯光源产品,使得实验的准确可信性、可靠性、可重复性、可对比性得到质的提高。从辐照源方面来说,甚至可以做平行实验。
● 具有多重保护功能:灯泡过热保护;开机风扇自动开启,关机后风扇自动延时;过载过流保护;
● 具有灯泡使用时间累计功能,方便及时掌握使用状况;
◆ 解决了因突发故障或灯泡更换所造成的数据突变;
◆ 再次启动光源,均可恢复至上次工作的辐照水平,有利于实验研究的严谨性、可延续性。
Microsolar300产品参数:
名称 | 参数 | 备注 |
电源功率 | 支持300W | |
电源瞬间稳定性 | ±0.3% | |
光输出时间稳定性 | 优于±0.3%/1H,优于±1%/4H | * |
关机风扇自动延时 | 有 | * |
过温侦测保护 | 有 | * |
电控-光控双工作模式 | 有 | * |
工作时间计时 | 有 | * |
电流数字显示 | 有 | * |
工作光斑直径 | 30mm以上自由光斑直径 | 圆斑 |
光输出形式 | 水平或垂直照射,沿光轴自由旋转 | 实际上为任意方向照射 |
平行光发散角 | 平均6° | |
输出功率范围 | 150W-300W | |
转向及滤光装置 | 有 | 此为1ST滤光装置 |
滤光片安放装置 | 直径为63mm | 此为2ND滤光装置 |
冷却形式 | 风冷+散热模组 | 轴流风机 |
重量 | 13.5Kg | 含包装 |
氙灯灯泡基本参数:
名称 | 参数 | 备注 |
灯泡电功率 | 300W | 美国 |
灯泡寿命 | 不低于1000H | 极限寿命达4000H(与运行功率相关) |
灯泡光功率 | 50W | |
光收集形式 | 椭球全反射碗 | 集成于灯体上 |
光学窗口直径 | 25.4mm | 圆斑 |
灯泡分类 | PE300BF,PE300BUV | PE300BF可见光增强型 PE300BUV紫外光增强型 |
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多氙灯光源产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦~
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
