VIAFLO 96和VIAFLO 384可满足用户对于高性价比且紧凑易用的移液器的需求,能够大大提升效率和通量,而成本则远低于昂贵的大型自动化系统。VIAFLO 96和VIAFLO 384具备MINI 96的全部功能,而且能够为当前和未来的应用提供更高的灵活性。
利用体积范围(0.5 至 1250 ul)和通道数(24、96 或 384 通道)各不相同的10种移液头,两款 VIAFLO 都可以覆盖广泛的体积范围并满足您的应用需求。
您是否正在寻找一款更小、更轻便且性价比更高的96通道设备?
以下这款仪器就是答案!
通道手持式电动移液器VIAFLO 96和VIAFLO 384
可以一步完成24、96或384个样品的转移,从而显著提高移液通量和可重复性。其成本远低于昂贵且复杂的工作站,但效率却往往更高。
VIAFLO96是一款手持式24或96通道移液器,适用于所有实验室工作台。
VIAFLO384是VIAFLO96移液器的增强版,延续了其直观的操作和紧凑的设计,能够使用24、96和384通道移液头,以实现更高的效率。
通道手持式电动移液器直观的使用
VIAFLO96和VIAFLO384与传统手持式移液器一样易于使用。无需进行位置编程或特殊培训。只需轻推即可将移液头移动到所需的位置。同服辅助操控装置可为移动提供可靠支持,实现轻松的工作流程和精确的枪头定位。
十种预设的移液模式为用户提供了 INTEGRA常见液体处理任务的便捷解决方案。
标准的日常移液工作,例如板到板的转移或从储液槽到不同孔板的多次分液,均可在短的时间内完成设置并开始执行。
对于更为精细的移液流程,多可以创建并保存40个个性化的自定义程序。
通过触摸转盘控制的图形用户界面,可轻松修改移液器的所有设置。
通道手持式电动移液器提高多孔移液速度
VIAFLO 96和384可一次转移24、96或384个样品,提供了brilliant的速度,非常适合板到板、储液槽到孔板或同一孔板内的快速、精准样品转以填充5块96孔板为例,VIAFLO96可比8通道电动移液器快4倍。此外发生移液错误的风险得以小化,提供了更高的准确性和精确度。
灵活的量程范围
用户只需更换VIAFLO 96和VIAFL384的移液头即可确保量程范围与所执行应用的*佳匹配。移液头的更换非常容易,一分钟即可完成。移液头的每个通道都是独立的,配备有单独的精准活塞并密封,以排除任何跨通道影响,实现无差错移液。
板夹选项
VIAFLO96和VAFLO384具有两个工作台面位置(A和B),以适应不同的板夹。它们可以随时移除并替换为其他选项,以使
仪器适应各种应用的要求。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多integra的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
