冻干机是冻干制剂产品生产的关键设备,而制冷系统是冻干机的关键系统之一。制冷系统主要为冻干机提供冷冻干燥时所需的温度,通过压缩机对制冷剂的作用,制冷剂的物理状态发生变化,从而吸收外界或释放自身的热量,达到温度控制的效果。
一、冻干机在使用时须注意下面这些事项
1、将待冻干的样品在冰箱真空冻干设备中冻好,同时应预先用封口膜或保鲜膜封好瓶口,并扎好小孔。
2、冻干机开机前检查(电源、真空泵等)
(1)真空泵置于地面,与冻干机主机保持一定高度差。防止突发停电产生返油。若发生停电事故,应立即拧开充气阀充气,尽快取出样品。
(2)真空泵油应该定期更换,注意保养和维护。油量通过玻璃窗口来观察,好控制在2/3左右,过多容易出现喷油现象,过少容易出现真空度不足。
3、打开冻干机电源总开关,按“制冷"键,冻干机使用前需要制冷半小时。
4、从冰箱中取出待冻干的样品,放好,盖好有机玻璃盖,检查密封是否良好。然后将不锈钢板压在充气阀上,拔出小管,密封冻干机。
5、按“真空计"键,真空度显示;再按“真空泵"键,真空泵工作。
6、冻干后,先拧上充气阀,使空气缓慢进入,然后关闭真空泵,防止真空泵回油。然后关闭真空计、制冷按钮和主电源。后取下有机玻璃盖,取出样品保存。
7、之后要将冻干机冷阱内的冰块清理掉,方便下次使用。
二、影响冻干机干燥效果的因素有
1、干燥温度:热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物链间的引力会大大降低,水汽就被干燥的空气带走。
2、露点:在干燥机中,首先除去湿空气,使之含有很低的残留水分(露点)。然后,通过加热空气来降低它的相对湿度。这时,干空气的蒸汽压力较低。通过加热,颗粒内部的水分子摆脱了键合力束缚,向颗粒周围的空气扩散。
3、时间:在颗粒周围的空气中,热量的吸收和水分子向颗粒表面扩散需要一定的时间。因此,供应商应详细说明一种物料在适当的温度和露点下得到有效干燥所必须花费的时间。
4、气流:干燥的热空气将热量传递给干燥料仓中的颗粒,除去颗粒表面的湿气,然后把湿气送回干燥器里。因此,必须有足够的气流将树脂加热到干燥温度,并且将这个温度维持一定的时间。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多冻干机的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
