浊度测量法为测量透过悬浮质点介质的光强度来确定悬浮物质浓度的方法,这是一种光散射测量技术。主要是用于测定能形成悬浮体的沉淀物质,例如微量磷、硫、氯和钙等的测定,生物碱沉淀试剂形成的混浊也可用此法测定。当光线通过一混浊溶液时,因悬浮体选择地吸收了一部分光能,并且悬浮体向各个方面散射了另一部分光线,减弱了透过光线的强度。
2100Q便携式浊度仪采用散射法测量浊度,即浊度测试仪发出一束平行光线,使之穿过样品,遇到颗粒物会改变光的传播方向,形成散射,从与入射光呈90°的方向检测水中颗粒物的散射光,散射程度与悬浮物颗粒数量成正比。
应用行业:
2100Q便携式浊度仪主要应用于环保,自来水,卫生疾控,政府高校,市政供水,工业用水,制药行业,污水处理等。
仪器特点:
小巧轻便,适合野外及应急测量场合。
2100Q便携式浊度仪利用哈希的比率测量技术,让测量结果更准确、可靠。浊度测试仪通过系统的快速沉降模式判断样品是否到达稳态,避免人为判断可能产生的误差。该便携式浊度仪采用IP67防水等级,让野外测量更安心更放心。
可在现场进行精确测试的光学系统
2100Q便携式浊度仪的光学系统利用哈希公司的比率测量技术, 具备双检测器的光学系统,可以对样品的色度, 光线波动以及杂散光进行补偿。对于大多数样品而言, 即使在现场环境恶劣的条件下, 浊度测试仪仍可以保持实验室级别的测量性能,获得精确可靠的测量结果。
可准确测量快速沉降样品
2100Q便携式浊度仪采用了一种快速沉降浊度(RST)测量模式, 对于难以测量的快速沉降样品, 2100Q便携式浊度仪可以为您提供准确的、 重现性好的测量结果。 并且,该浊度测试仪可根据一系列自动读数, 采用一种特殊的运算法则计算浊度值, 无需多余的测量和估计。
简便的数据传输
使用可选配的USB+电源模块时, 2100Q便携式浊度仪的数据传输非常简便、 灵活, 不需要其它的软件。 所有的数据都可以传输到模块中, 并使用USB连接装置下载到电脑中, 为您提供有用完整的数据。 2100Q便携式浊度仪有两种不同的模块可供选择, 您可以根据您自己的需要确定连接方式和供电方式。
方便的数据存储功能
2100Q便携式浊度仪多可以自动存储500组测量值, 便于用户进行访问和备份。 存储的信息包括: 日期和时间、 操作人员编号、 读数模式, 样品编号、 样品数、 单位、 校准时间、 校准状态、 错误信息和结果。
校准和验证简便
2100Q便携式浊度仪的校准和验证中文提示功能,既可以为您节省时间, 又可以确保准确度。 该浊度测试仪操作界面简单, 常规校准时, 无需参照复杂的操作手册即可完成, 单点Rapid-CaI校准为低量程测量提供了简单的解决方案。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多HACH的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
