茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多哈希的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
背景介绍:
在饮料行业中,锅炉一般采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉,其额定的蒸汽压力小于2.5Mpa,而在饮料行业中,大部分的现场采用自来水作为原水,通过软化器去除水体中的钙镁离子后,作为锅炉给水。根据《GB/T1576-2018 工业锅炉水质标准》,对于此锅炉条件下的锅炉给水硬度有一定的要求,即硬度≤0.03mmol(以碳酸钙计);当给水硬度大于 0.03mmol 时,需要对软化器进行反冲洗,从而达到锅炉给水硬度要求。因此需要实时监测软化器出口的硬度值,保证硬度含量控制在合理的范围内。
应用情况:
安徽某饮料厂在软化器出口安装一台 EZ4043 双通道总硬度分析仪,用于监测软化器出口硬度值。该仪表于 2020 年安装,集成配套安装并经售后同事调试后,仪器整体性能稳定,准确性高,现场实际测试值与实验室基本保持一致,仪表性价比达到客户的需求。
总结:
在此工艺中,EZ 硬度分析仪采用与实验室方法一致的 EDTA 滴定比色法,既能满足现场测量,又能符合现场数据比对测试。
仪表采用 5.7” TFT 彩色界面多种语言(含中文)菜单控制、可选 1~8 通道,具备自动校准、自清洗、自动初始化等功能。
仪表提供配方公开,客户可自行配置试剂,节省运维成本。
EZ4000/5000系列水硬度检测仪分别采用EDTA比色滴定法和光比色滴定法进行水硬度检测;EZ4000/5000系列碱度测定仪采用酸碱滴定法进行总碱度测定。
测量方法:
仪器特点:
EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪将在线滴定方面专业知识与一系列的分析、控制和通讯功能相结合,分配器、蠕动泵和流路设计精巧,选材优良
EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪采用灵活的滴定方法,满足不同水质硬度检测和总碱度测定的需求
EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪可根据需求选择单参数或者多参数的配置
EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪内置智能自动控制系统,通过工业平板电脑进行控制和通信
EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪拥有带报警功能的标准4 - 20 mA信号输出
EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪支持以太网连接到Modbus TCP / IP的通信
EZ4000/5000系列水硬度检测仪/碱度测定仪支持多通道分析(可选8通道)
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
