背景介绍:
《全国饮用水水源地环境保护规划》明确了主要建设任务:加强饮用水水源地保护和水污染防治;以现有水源地改扩建工程为主,水源调配、现有水源挖潜改造与新水源建设相结合,提高城市饮用水安全保障程度;重点进行净水与输配水设施改造、供水水质检测能力建设等城市供水设施改造与建设;建立和完善城市饮用水水源地水质和水量、供水水质和卫生监督监测体系及信息系统,建设全过程的饮用水安全监测体系,制定应急预案。
水源水蓝绿藻的危害及预警:
蓝绿藻又称蓝藻,由于蓝色的有色体数量最多,所以呈现蓝绿色。蓝藻是地球上出现的最早的原核生物,也是最基本的生物体。在一些营养丰富的水体中,有些蓝绿藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝绿藻爆发,被称为“绿潮”(和海洋发生的“赤潮”对应)。绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡,甚至由于厌氧生物的活跃导致水体发黑发臭。
蓝绿藻爆发对饮用水源水的危害:
·威胁公共健康
·由于水体的富营养化,藻花正在变成一种非常普遍的问题
·产生毒素
·使饮用水的气味和味道变得十分怪异
·减少饮用水过滤装置的使用寿命
应对措施:
为了防止水源水蓝绿藻爆发影响饮用水的水质状况,提前对水源水水质蓝绿藻进行监测预警显得尤为重要。实验室检测蓝绿藻的方法主要是细胞计数法,该方法操作繁琐、耗时长,无法满足源水实时监测预警的要求。采用基于色素的荧光性的蓝绿藻探头,可以快速检测蓝绿藻色素,对水质中潜在的藻花进行识别,可以满足源水蓝绿藻实时在线监测的要求。
根据藻花的情况,提前采取应对措施:
·有效使用杀藻剂
·有效利用过滤器
·增加活性炭
应用产品:
Hydrolab HL系列多参数水质分析仪是一款新型多参数、宽量程的水质监测仪器,可用于地表水、地下水、水源水、污水口、饮用水、海洋等不同水体的水质在线及便携监测。监测参数包括溶解氧、pH、ORP(氧化还原电位)、电导率(盐度、总溶解固体、电阻)、温度、深度、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、罗丹明WT、铵/氨离子、硝酸根离子、氯离子共十三种参数。
HL4小巧轻便,可以同时测量7种参数,更适合地下水和便携测量。
HL7可以同时测量多达10种参数,带有自清洗刷,可以适应泥沙或其他杂质较多的污水环境。
在线监测方案:
为了维护水厂的运行,提高和保证供水水质,国家规定:城市供水厂的地表饮用水水源必须符合现行的国家标准《生活饮用水水质标准》和《地表水环境质量标准》中关于水源水的规定。应结合各地区的水源水质特点,进行水质监测。
Hydrolab HL系列多参数水质分析仪,具备测量叶绿素和蓝藻的功能,可以针对水华现象做出有效预警,在地表水、源水领域有很多应用。环保部门、水利部门以及各地水司、水厂都可以使用该产品对目标水域(主要是湖泊、水库)进行叶绿素和蓝藻的便携测量。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多哈希的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
