浊度测定仪在各行各业中的应用场景十分广泛。首先,自来水行业可以使用浊度测定仪来监测水质的清澈度,确保供水的安全和卫生。其次,电力行业可以利用浊度测定仪来监测冷却水和循环水的浊度,以保证电力设备的正常运行。饮料行业也可以使用浊度测定仪来检测产品的澄清度,确保产品质量符合标准。此外,制药行业可以使用浊度测定仪来监测药品的浊度,确保药品的安全和有效性。
TU5200浊度测定仪采用360°x90°光路系统,这意味着它能够在低量程测量中提供更准确的结果。该仪器支持单点校准,无需使用硅油擦拭样品瓶,同时支持以太网和USB连接,并配备彩色触摸屏,操作更加便捷。
工作原理:
TU5200台式浊度测定仪采用360°x90°光路检测技术。它通过激光照射样品中的悬浮物颗粒,产生与入射光束呈90°的散射光。这些散射光在经过锥形反射镜后会在样品周围形成360°环绕,并被透射光检测器检测到。浊度测定仪通过测量悬浮物颗粒产生的散射光强度来确定浊度水平。
应用行业:
TU5200台式浊度测定仪广泛适用于自来水、电力、饮料、制药等多个行业。无论是监测水质净化过程中的悬浮物浓度,还是控制饮料生产中的浊度水平,TU5200都能够为您提供准确的测量结果。
仪器特点:
TU5200台式浊度测定仪采用特有的360°x90°光路设计和检测技术,确保在低浊度测量时能够提供高准确度的结果。
在0-40 NTU范围内,该仪器支持单点校准,简化了校准的步骤,提高了工作效率。
使用TU5200浊度测定仪时,无需使用硅油和油布擦拭样品瓶,从而降低了人为误差的可能性。
该仪器配备以太网接口和USB接口,可以方便地连接到网络或外部设备,实现数据输入输出和打印等功能。
TU5200台式浊度测定仪配备7寸彩色触摸屏,界面直观易懂,操作更加便捷。
为了保证测试的安全性,该仪器可以设置不同等级的加密权限,确保测试数据的安全性。
无论您是需要进行水质监测、饮料生产控制,还是其他需要测量液体浊度的应用,TU5200浊度测定仪都是您的理想选择。它的准确性、便捷性和可靠性将为您的工作带来极大的便利。如果您对TU5200浊度测定仪感兴趣,欢迎随时联系我们,我们将竭诚为您提供更多信息和支持。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多相关干燥箱的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
