很多人认为COD(化学需氧量)对水质的影响不大,因此对COD水质检测仪的用处也不大,他们认为COD主要影响水中的动植物。然而,这种想法是错误的。实际上,如果水中的COD过高,会导致水中生物的死亡,并且在它们死亡后产生一些有毒物质,从而影响整体水质。因此,了解和监测COD参数在日常生活中非常重要。
水质COD检测方法
COD可以通过使用化学氧化剂来测量有机物质的含量。使用足够强的氧化剂与样品中的几乎所有有机物质反应是关键。在过去,高锰酸钾被广泛用作氧化剂,但后来发现它在不同废物样品中氧化有机物质的能力不一致。
目前,大多数COD测试使用重铬酸钾作为氧化剂。重铬酸钾是一种六价铬盐,具有强烈的氧化能力。它可以氧化95-100%的有机物质。一旦重铬酸钾氧化了一种物质,它会转化为三价铬,呈现出暗淡的绿色。
COD测试过程中,需要将样品与一定量的氧化剂、硫酸一起加热至150℃进行消化。通常会添加一些金属盐来抑制干扰和催化消化过程。整个消化过程通常需要两个小时才能完成。
在消化过程中,必须使用过量的氧化剂,以确保样品完全被氧化。因此,确定适量的过量氧化剂非常重要。常用的方法有滴定法和比色法。
选择适合的COD检测方法
尽管滴定法和比色法都经过时间的验证,但它们各有利弊。
滴定法需要的设备较少,主要是滴定管、加热块和消化样品瓶。然而,这个过程需要更多的人工操作。自动滴定器可以减少用户的操作量,并可用于其他废水应用。
比色法使测量变得简单、方便且高效。分析人员只需进行样品消化,然后让水质检测仪器完成测量。因此,比色法是测量COD常用的方法。
哈希DR1010 COD快速测定仪是一款根据中国用户的水质情况、使用习惯和法规要求开发的光度法快速COD测定仪。它内置了标准COD测定曲线,并支持用户自建曲线,具有高度的灵活性。该仪器还采用了双电源系统,既能满足实验室日常测定的需求,也支持现场COD测定的要求。
适用行业
哈希DR1010 COD快速测定仪可广泛应用于工业、市政、环保、教育科研、疾控等领域的实验室或现场COD测定环节。
产品特点
哈希DR1010 COD快速测定仪具有双电源系统,支持现场COD测定,具有高度的使用灵活性。
该仪器符合国家标准,并支持哈希经典的2小时消化COD测定方法。
快速COD测定仪内置了标准COD测定曲线,并支持用户自建曲线。
用户可以根据需要将COD测定结果存储和输出到计算机或打印机。
哈希DR1010 COD快速测定仪在保证质量的前提下,具有更高的性价比。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
