溶解氧是指溶解在水中的空气中的分子态氧。水中的溶解氧含量与空气中氧的分压以及水的温度密切相关。在自然情况下,空气中的氧含量变化不大,因此水温是影响溶解氧含量的主要因素。水温越低,水中的溶解氧含量就越高。溶解氧通常用每升水中氧气的毫克数表示,简称为DO。水中的溶解氧含量是衡量水体自净能力的一个指标。
产品概述:
溶氧仪是用于测定水中溶解氧浓度或饱和度的仪器。LDO便携式溶解氧测定仪是哈希公司采用了新的溶解氧测量技术开发的一款适用于实验室和野外测试的便携式溶解氧仪。
工作原理:
LDO便携式溶解氧测定仪采用了一种称为荧光法的新技术来测量溶解氧。
HACH LDO便携式溶解氧测定仪的溶解氧传感器表面覆盖着一层荧光物质。当LED光源发出的蓝光照射到溶解氧仪传感器表面的荧光物质时,荧光物质会被激发并释放出红光。溶解氧浓度越高,从蓝光到红光释放的时间就越短。溶解氧仪会记录下这段时间,并建立红光释放时间与溶解氧浓度之间的相关性。LDO便携式溶解氧仪通过测量红光释放的时间来计算溶解氧浓度,并将结果直接显示在屏幕上。
应用行业:
LDO便携式溶解氧测定仪适用于实验室和野外测试。
仪器特点:
LDO便携式溶解氧测定仪采用高精度的荧光测量法,与传统基于电流或极谱法的溶解氧仪相比,具有以下优点:
无需极化:传统溶解氧仪的探头通常需要在使用前进行极化过程,而LDO便携式溶解氧仪的探头不需要极化。
无需校准:LDO便携式溶解氧仪的探头在出厂前已经校准,因此用户在使用时无需进行校准,可以直接测量溶解氧浓度。而传统溶解氧仪在使用时通常需要进行校准步骤后才能进行溶解氧测定。
抗干扰能力强:LDO便携式溶解氧仪的探头采用无膜式设计,因此不受废水中化学物质的干扰,测量结果更准确。
维护量低:LDO便携式溶解氧测定仪无需更换膜组件,也无需填充电解液,因此维护量大大降低,既节省时间,又减少了用户的维护成本。
耐用的荧光帽:LDO便携式溶解氧仪的探头荧光帽在被刮蹭或部分污染的情况下仍能保持准确度,并且容易清洗。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
