连续稀释法是全球无数实验室都在使用的核心技术之一。然而,众所周知,这项工作既耗时又费力,并且容易出错,导致结果经常不准确且容易造成重复性劳损(RSI)。为了解决这些问题,我们提供了电动移液器、自动化平台和蠕动泵等解决方案,以提高连续稀释的可重复性并优化最终结果的可靠性。
连续稀释通常用于估计DNA、RNA、PCR产物、蛋白质或微生物样品的浓度。此外,它也是获得所需试剂、化学品或化合物浓度的重要方法,例如药物学领域中的新药发现。尽管连续稀释看似简单,但在手动液体处理过程中,移液速度、角度和混合等微小差异很容易导致误差不断累积,从而对最终结果的可靠性产生负面影响。此外,手动移液操作速度较慢,大大延长了获得结果的时间,并且长期忍受不舒适的姿势、笨重的移液器、僵硬的柱塞按钮和高度重复的处理过程可能导致手部、肩部、颈部和腕部的重复性劳损。
我们的移液解决方案可以提高通量和最终结果的准确性,并广泛适用于众多学科领域。通过更快捷的多通道液体转移操作,它们缩短了需要操作者握持或保持不舒适坐姿或站姿的时间,从而降低了造成RSI的风险。此外,我们的手持式电动移液器采用人体工程学设计,重量轻、枪头弹出力小,并采用直观的拇指转盘设计。使用自动化移液器完全不需要执行大量的手动液体转移步骤,减轻了手部和腕部的负担。以下是三个关键应用,这些多功能产品支持简单、可重复的连续稀释工作流程:
连续稀释的简单分步指南及实例、良好的移液操作以及针对特定液体的处理参数指南。
使用荧光测定法和其他RNA和DNA定量方法来确定核酸的浓度、产量和纯度,包括使用标准曲线进行精确的qPCR验证和核酸定量。
在MIC测试中实现可重复的连续稀释,以确保简单稳妥的抗菌药物敏感性测定。
为了提高连续稀释的可重复性,我们推荐使用搭载单通道VIAFLO轻型电动移液器和D-ONE单通道移液模块的ASSIST PLUS移液工作站。用户可以预先设置移液速度和混合参数,确保每个稀释步骤在相同的条件下进行,不受操作员和批次的影响。这些移液器还可以在混合过程中进行动态体积调整,以实现最大限度的灵活性和过程优化。如果需要并行制备多条标准曲线,可以使用多通道VIAFLO移液器和VOYAGER可调枪头间距移液器。VOYAGER还可以在源容器和目标容器规格不同时直接进行连续稀释,减少液体转移步骤的数量和出现手动错误的可能性。更少的液体处理步骤也意味着可以更快地完成连续稀释,提高通量并缩短获得结果的时间。
在抗生素耐药性研究和药物开发中,MIC测试对于确定最有效的治疗方案至关重要。我们的VIAFLO 96和VIAFLO 384手持式电动移液器以及MINI 96便携式电动移液器的局部枪头装载功能允许用户设置预定义的移液高度和角度,消除了手动操作的影响,并提高了MIC测试过程中液体处理步骤的一致性。VIAFLO 96和VIAFLO 384移液器还能让实验室具备进行更高产量的高通量连续稀释的能力。
以上是我们的移液解决方案在连续稀释中的应用,以提高可重复性和结果的可靠性。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多相关干燥箱的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
