轻松、舒适的移液——EVOLVE手动移液器简介
        EVOLVE手动移液器具有三个可调节旋钮,可快速设定体积。这种方法减少了重复性压力损伤,且体积设定所需时间远低于传统手动移液器。EVOLVE 手动移液器与INTEGRA 的各种GripTips 一起构成了移液系统。GripTips  能够以低的装载力卡入到位,提供稳妥的连接。GripTips 不会脱落且对齐,可确保准确的液体触离,从而获得更好的移液性能。
  • 三个旋钮的设计与解锁三位组合密码锁一样方便。这种方法的体积设定耗时不到标准手动移液器的十分之一。
  • 保持移液器直立对于防止液体或碎屑进入枪头配件而言至关重要。INTEGRA直列式站架非常适合在实验台上悬挂EVOLVE 移液器。
  • 一个直列式站架多可以放置12 支手动移液器。
  • 用户可以添加多四个充电/通讯座,将直列式站架转化成可为所有INTEGRA 电动移液器充电的设备。
  • 也可选择移液器挂钩来妥善放置EVOLVE 移液器。
它是如何工作的
        EVOLVE 手动移液器的特点是配有三个可调节刻度旋钮来快速设定体积。这种方法的体积设定耗时不到传统移液器的十分之一。
快速设定旋钮
        不同于传统移液器利用单一的旋转柱塞来设定体积,EVLOVE 移液体积数值的三个数字分别由独立的刻度旋钮设定,就如同解锁三位密码锁一样简单、便捷。
        只需简单压低并旋转柱塞释放解锁,三个刻度旋钮即可任意双向调整设定体积。设定完成后,旋转并将柱塞复位即可。
        在使用过程中,传统移液器经常会因无意的柱塞转动造成体积设定的改变,EVLOVE 的快速设定旋钮设计则能够有效避免移液中柱塞意外移动造成的体积偏离。
GRIPTIP 移液枪头——防止漏液、脱落
        不论发生多少偶然触碰, GRIPTIPS都能确保与移液器的牢固附着和对接。你再也不需要锤装枪头,或担心枪头脱落!
INTEGRA 直列式站架
        保持移液器直立放置可以防止液体或碎片进入移液器套柄。恰当的存放还可延长移液器的使用寿命。
        INTEGRA 直列式站架是实验室悬挂 EVOLVE 移液器的优质选择,可同时悬挂 12 把手动移液器。当然也可使用 EVOLVE 移液器挂钩进行存放。
可更换的柱塞弹簧配件
        两个活塞允许用户根据各自喜好自定活塞推力。此选项允许用户调整吸液和分液速度,从而改进移液技术并得到更好的结果。
        控制活塞选项兼容 5 ml 型号以外的所有EVOLVE 单通道移液器。只需几秒即可快速更换弹簧。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多移液器相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
阅读18次
最新动态
当前位置: 茂默科学 动态 轻松、舒适的移液——EVOLVE手动移液器简介
