从原理入手——茂默科学带您了解什么是全自动冷冻研磨仪
全自动冷冻研磨仪作为一种实验室设备,得到越来越多科研实验室的青睐。它将样品加工的精度、稳定性和效率提升到了一个新的高度。本文将从原理、技术、规格、应用等方面为您全面介绍全自动冷冻研磨仪。
全自动冷冻研磨仪采用恒温冷却、高速旋转、流化床、空气流动、样品分散、电脑控制等技术手段,利用高速旋转的磨盘和样品磨料之间的摩擦力和冲击力,不断互相撞击,使样品在极短时间内达到微米及亚微米的颗粒尺寸,确保样品剩余物质的边缘效应达到最小,实现较为精细的粉碎效果。
在样品采用最小限度的热影响和化学反应的情况下,通过磨料旋转的瞬间高速冷却,进一步避免了因样品在磨料中长时间热源和摩擦引起的损伤或分解。这种恒温冷却技术不仅能够确保样品质量,而且能够大大提高样品加工后的分析精度和可靠性。
1、恒温冷却技术
打破了传统打研的模式,不需要加水制冰或使用液氮来降温,有效避免了样品与其他物质的互相污染,保障样品的洁净度。
2、配备磨装置
具有较高的磨砂性能,可在最短时间内完成样品的加工过程,保证了研磨的精度和速度。
3、高精度样品加工
全自动冷冻研磨仪具有恒定的磨砂速率和恒定的磨砂夹层,对各种材料的磨砂速度和磨砂深度进行了极其精确的控制,从而实现了样品的精细加工。
4、电脑控制技术
采用电脑智能化控制系统,实现自动化控制,一键操作,大大提高了工作效率。样品加工过程中,可随时调整磨盘转速、磨料粗细度、磨盘和磨料发热量等参数,为用户提供多样化的操作体验。
       全自动冷冻研磨仪是一款多功能的打研实验设备,配有6个样品磨料的容器,可以同时研磨多种材料。其磨盘的直径为120mm,磨砂容量可达到50ml,磨砂速度可调0-150rpm,磨砂量可达到0.5g-90g,适用于物理、化学、材料学、冶金学、生物学、医学等领域的各类样品处理。
全自动冷冻研磨仪广泛应用于各个方面的研究,如:
1、粉末冶金领域:用于分散、研磨金属粉末、陶瓷粉末、复合材料粉末,以及制备夹杂物的分散方法。
2、针对多种材料进行打研:例如,生物样品、药物、食品、化妆品、石油、矿物、电子材料、塑料等。
3、用于催化研究:研磨催化剂样品,改变催化剂粒子的大小和形状,以控制催化剂的活性和选择性。
4、用于可再生能源研究:包括利用磨料研磨氢化物固体,分离和量切,以及准确测量其氢吸附。
全自动冷冻研磨仪与传统的物理性、化学性、动力性打研仪器相比,具有温度控制、急速破碎、较长的磨砂时间、样品只需很少预处理等特点。这种设备代表了研究进展的最新成果,是各类实验室的重要工具。在不同的工业制造和专业领域中,全自动冷冻研磨仪将带给我们准确、高效、可靠的样品加工体验。
在此茂默科学推荐科尔帕默6875D/6875/6775 冷冻研磨仪
6875D 冷冻研磨仪
     具有双研磨和冷却室的大型低温研磨仪。它可以研磨和冷却200克样品(每个腔室0.5至100克)。每个研磨室容纳一个大研磨瓶、一个中等大小的小瓶、四个小研磨瓶或四个微孔组。
     配有液氮自动填充功能。
6875 冷冻研磨仪
     高容量低温研磨仪,可容纳多达100克样品。它有一个预冷却和研磨样品的两用室。其研磨室可容纳一个大研磨瓶、一个中等大小的研磨瓶、四个小研磨瓶或四个微型微孔组。 6875可用于手动加注液氮或自动加注液氮(6875A)。
6775 冷冻研磨仪
    紧凑型低温研磨仪,可容纳0.1至5克的样品。它有一个预冷却和研磨样品的双用途室,以及一个单独的研磨室。它可以容纳一个小研磨瓶,或一个微型研磨瓶。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多冷冻研磨仪相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
阅读21次
最新动态
当前位置: 茂默科学 动态 从原理入手——茂默科学带您了解什么是全自动冷冻研磨仪
