为何选择使用真空干燥箱
1.对于不容易干燥的样品,例如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以缩短干燥时间。
2.构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后可使用真空干燥法。
3.与依靠空气对流的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。
4.加热元件位于箱体内部隔板上与传统真空干燥箱相比加热效率高,加热时间短(内加热)。
5.储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
6.在真空或惰性条件下,可消除氧化物遇热爆炸的可能。
3.真空环境降低了需要驱逐的液体的沸点,所以真空干燥可以应用于热敏性物质。
7.各构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留残余杂质。
生化培养箱 技术参数
干热灭菌器 灭菌时间和温度
如何有效延长烘箱加热管的使用寿命
生化培养箱的温度校准
四川 空气恒温摇床 JK-2102
全温恒温摇床 JK-200
可制冷双层恒温摇床 JK-2102C
桌面式恒温摇床 君肯JUNKEN振荡培养箱JK-100B
老化试验箱 DHG-401
PCD-E6000 干燥箱温控仪表
FCD-3004 数显温控仪表 FCD-3000
温控仪表TS- FCE-3018
小型干燥箱 DHG-9023AE
干热灭菌箱GRX-9240A
DHG-9123A 学校实验室烘箱100L
高温烘箱 DHG-9646A
培养箱温控仪表 FCE-3000 Serials TS-FCE-3018
DHG-9035A 台式鼓风干燥箱 DGG-9030B
DHG-9240B 合肥鼓风干燥箱
