FCD-3000 鼓风干燥箱 操作及使用方法
1.控制器上电,显示窗上排显示“分度号(P,C,K,S)”,下排显示“量程值”,约3秒后进入到正常显示状态。
2.温度及恒温时间的参看与设定
点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗下排显示提示符“SP”,上排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,进入到恒温时间设定状态,显示窗下排显示提示符“St”,上排显示恒温时间设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
ET=0时,无定时功能,设定时间不显示。当恒温时间设为“0”时,表示没有定时功能,控制器连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当ET=1时,显示窗口下排显示运行时间,并且点亮的小数点闪烁,仪表上电,定时器就开始计时。当ET= 2时,显示窗口下排显示运行时间,并且点亮的小数点闪烁,等测量温度达到设定温度后,定时器开始计时。
若En=0时,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End”,蜂鸣器鸣叫30秒钟,关所有输出;
若En=1时,时间结束,显示窗口显示运行时间 ,蜂鸣器鸣叫30秒钟,温度继续恒温;
运行结束后,长按“移位/再运行”键3秒可重新启动定时器运行。
3.超温报警时,蜂鸣器连续鸣叫,“ALM”报警灯点亮。若由于改变温度设定值而产生超温报警,“ALM”报警灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫。
4.蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。
5.“移位/自整定”键:在非设定状态长按此键6秒可进入或退出系统自整定;在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。
6.“减小/再运行”键:在非设定状态,当运行结束后,长按此键3秒可重新启动运行;在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递键。
7.“增加/背光”键:在非设定状态点击此键可使液晶屏背光点亮或熄灭(此功能只有液晶系列拥有);在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加。
8.在设定状态下若1分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。
9.若控制器显示窗上排显示“----”,表示温度传感器或控制器本身故障,请仔细检查温度传感器及其接线。
生化培养箱 技术参数
干热灭菌器 灭菌时间和温度
如何有效延长烘箱加热管的使用寿命
生化培养箱的温度校准
四川 空气恒温摇床 JK-2102
全温恒温摇床 JK-200
可制冷双层恒温摇床 JK-2102C
桌面式恒温摇床 君肯JUNKEN振荡培养箱JK-100B
老化试验箱 DHG-401
PCD-E6000 干燥箱温控仪表
FCD-3004 数显温控仪表 FCD-3000
温控仪表TS- FCE-3018
小型干燥箱 DHG-9023AE
干热灭菌箱GRX-9240A
DHG-9123A 学校实验室烘箱100L
高温烘箱 DHG-9646A
培养箱温控仪表 FCE-3000 Serials TS-FCE-3018
DHG-9035A 台式鼓风干燥箱 DGG-9030B
DHG-9240B 合肥鼓风干燥箱
