法国Phasics推出真空环境兼容波前分析仪SID4-V
    为满足广大客户在真空环境中对激光光束质量,气流,等离子体密度测量分析,以及光学系统装配的需求。法国phasics推出了新型高精度波前分析仪sid4-v,是目前市场上仅有一款可应用于真空度在10-6 mbar环境中的波前分析仪,广泛应用于高功率激光测试中。
可适用于>10-6mbar真空环境
高分辨率160×120相位像素
光谱范围从400 nm到1100 nm
可测量发散光束
热和机械真空不改变测试结果
真空循环下无任何性能下降
真空和常压下均可使用
产品参数:
空相容性
10-6mbar
波长范围
400 - 1100 nm
通光孔径
3.6 x 4.8 mm2
空间分辨率
29.6 μm
采样点(相位/强度)
160 x 120 (> 19 000 points)
相位相对灵敏度
< 2 nm rms
相位精度
10 nm rms
动态范围
> 100 μm
采样频率
> 100 fps
实时分析频率
> 10 fps (full resolution)
数据接口
giga ethernet
尺寸(w x h x l)
54 x 46 x 75.3 mm
重量
~250 g
关于phasics法国phasics公司自主研发的波前传感器是基于其专利的四波横向剪切干涉技术。相较传统的夏克-哈特曼波前探测器具有高分辨率、消色差、高灵敏度、高动态检测范围、操作简便等独特的优势。为波前像差、波前畸变的检测以及激光光束及波前的测量、分析等提供了全新的解决方案。 法国phasics波前传感器生产厂家具有雄厚的技术研发实力,能为客户提供的各种自适应光学系统oa-sys,制定个性化解决方案。可根据客户的应用需求。
关于上海屹持:上海屹持光电技术有限公司作为phasics中国区域代理商,同时也是一家专业从事激光领域相关产品的研发、引进、销售、方案设计、组装集成、技术服务的现代高科技企业。团队成员具有专业光电背景和长期从业经验,利用自身的专业优势将最先进的科研设备及服务提供给用户。从单个产品到整体解决方案,从商务服务到技术支持,均获得了广大用户的肯定和信赖。
波前分析仪主要应用领域:
1.       激光光束参数测量:相位(2d/3d),m2,束腰位置,直径,泽尼克/勒让德系数
2.       自适应光学:焦斑优化,光束整形
3.       元器件表面质量分析:表面质量(rmsptvwfe),曲率半径
4.       光学系统质量分析:mtf, psf, efl, 泽尼克系数光学镜头/系统质量控制
5.       热成像分析,等离子体特征分析
6.       生物应用:蛋白质等组织定量相位成像
phasics波前分析仪其他型号产品列表:
sid4
sid4-hr
sid4-dwir
sid4-swir
sid4-swir-hr
sid4-nir
sid4-uv
波长
400-1100nm
400-1100nm
3~5, 8~14μm
0.9~1.7 μm
0.9 ~ 1.7 μm
1.5 ~1.6 μm
250~450 nm
孔径mm
3.6 × 4.8
8.9 × 11.8
13.44 × 10.08
9.6 × 7.68
9.6 × 7.68
3.6 × 4.8
7.4 × 7.4
分辨率μm
29.6
29.6
68
120
60
29.6
29.6
采样点
160 × 120
400 × 300
160 × 120
80 × 64
160*128
160×120
250 × 250
动态范围
> 100 μm
> 500 μm
n/a
~ 100 μm
~ 100 μm
> 100 μm
> 200 μm
精度
10 nm rms
15 nm rms
75 nm rms
15 nm rms
15 nm rms
> 15nm rms
20 nm rms
灵敏度
< 2 nm rms
< 2 nm rms
< 25 nm rms
<2nm rms
<2nm rms
< 11nm rms
2 nm rms
采样频率
> 100 fps
> 10 fps
> 50 fps
120 fps
120 fps
60 fps
30 fps
处理频率
10 hz
3 hz
20 hz
> 7 hz
> 7 hz
10 hz
> 2 hz
尺寸mm
54×46×75.3
54×46×79
85×116×179
100×55×63
100×55×63
44×33×57.5
53 × 63 × 83
重量
250 g
250 g
1.6 kg
455 g
455
250 g
450 g
阅读50次
最新动态
推荐产品
当前位置: 屹持光电 动态 法国Phasics推出真空环境兼容波前分析仪SID4-V
