快速温度变化试验(筛选)箱适用于电子、电工产品整机及零部件进行耐寒试验,温度快速变化或渐变条件下的适应性试验,特别适用于进行电子、电工产品的环境应力筛选(ESS)试验。此系列试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验以及恒定湿热和交变湿热试验。
快速温度变化试验(筛选)箱环境应力筛选(ESS)是指对样品接触到的可能导致过早故障的气候,热力或机械力进行筛查的方法,比如:可以发现电子柜块设计、材料或生产中的缺点。
应力筛选(ESS)技术可以在研制和生产阶段发现早期故障,减少由于设计选型错误或制程工艺不良引起失败的风险,大大提高产品可靠性。
高低温交变快速温变试验箱通过环境应力筛选可以找出已经进入生产测试阶段的不可靠的系统,它已经作为质量改进的一种标准方法,有效延长产品的正常工作寿命。
快速温度变化试验(筛选)箱SES和SEA系列快速温度变化试验(筛选)箱具有制冷、加热变身除湿、加湿(湿度功能仅SES系列)自动调节功能,主要用于温度应力筛选,同时也可以用于传统的高温、低温、高低温循环、恒定湿热、交变湿热、温湿度组合等环境试验。
快速温度变化试验(筛选)箱 特点:
赛思常规提供5℃/min、10℃/min、15℃/min、三种变温速率规格;
设备尺寸、控制范围和温度速率等各指标均支持定制;
变温速率支持20℃/min、30℃/min的快速变化;
特别适用于进行电子、电工产品的环境应力筛选(ESS)试验;
在吸收全球先进的试验设备技术基础上进行融合创新;
独有的节能技术和压缩机冷端PID调节技术;
结构紧凑,产品外观精美,设计感强;
赛思采用极低噪音设计,室内安静工作;
多重安全保护设计,保障设备可靠运行 ;
控制软件智能化和人性化程度很高;
核心部件与细节部件全部采用国际一流品牌;
快速温度变化试验(筛选)箱保证更高的产品质量、更高的稳定性和更长的使用寿命;在内部即可获得快速的反馈,而不是从客户那里得到质量反馈;将风险降至最低物别是新产品;提高客户满意度;降低后续费用;
快速温度变化试验(筛选)箱 安全保护措施:
电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三生超温保护;加热器短路保护、制冷机超压/过载/缺油保护;加湿器故障保护;鼓风电机过载/过热保护;控制器过流保护、漏电保护;冷却水缺水保护等。
快速温度变化试验(筛选)箱材质:
外箱材质:1.5mm喷塑钢板,箱体灰白色,大门SETH专用色;
内箱材质:1.5mm厚SUS304不锈钢板,拼缝满焊,不蒸汽。
绝热材质:双层保温层(聚氨脂发泡板+无石棉矿物质纤维)保温层厚度125mm;
高低温交变快速温变试验箱 制冷系统:
快速温度变化试验(筛选)箱制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用德国进口半封闭压缩机组成的二元复叠式冷冷制冷系统。复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器、蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。
制冷剂:采用DUPONT公司R404(高温循环)、R23(低温循环)
辅助件:膨胀阀(丹麦丹佛斯),电磁阀(意大利CASTEL);
过滤器(美国爱高);油离器美国(AICO)等制冷配件均采用进口件。
快速温度变化试验(筛选)箱 标准:
GB2423.1;GB2423.2、GB2423.3、GB2423.4、GB2423.22、GJB150.3A、GJB150.4A、
GJB150.9A、MIL-STD-810F、方法501.2,502.2
快速温度变化试验(筛选)箱技术规格:
冷热冲击试验箱制冷机组风冷与水冷的区别
快速温变试验箱压缩机的吸气温度越高或是冷凝温度超高所造成的必须引起注意
赛思讲解三箱式冷热冲击试验箱和两箱式冷热冲击试验箱的区别
广东赛思分享液态冲击试验箱结构原理图
