1、结构采用无夹套、组合式的设计思路,具有简洁的外观,理想的拼装方式,紧凑的箱体结构,维修使用极为方便。
2、外壳采用冷轧薄钢板,表面喷塑处理,美观大方,经久耐用。内胆工作室采用了不锈钢板,内表面平整、清洁。工作室右侧配有循环装置、加热器、制冷蒸发器等部件,顶部配有一对鼓风电机, 使冷热空气循环进出工作室,以保证工作室温度要求。
3、内外门密封条采用硅橡胶材料,安全无毒。
4、试验箱设两道密封装置,密封性能良好;且配有大尺寸的观察窗便于观察试样物品的试验情况,观察窗密封性能良好。
5、快速温度变化试验箱采用触摸式数显仪表,具有编程、曲线显示、PID自整定、故障显示等功能。
6、制冷系统安装于主箱体右侧,制冷机组采用性能良好的进口机组,安装方便,性能可靠。
7、超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
8、可根据用户试品、试件的太小,和具体试验要求设计定制;
9、通过环境应力筛选可以找出已经进入生产测试阶段的不可靠的系统,它已经作为质量改进的一种标准方法,有效延长产品的正常工作寿命。
10、高低温交变快速温变试验箱SES和SEA系列快速温度变化试验(筛选)箱具有制冷、加热变身除湿、加湿(湿度功能仅SES系列)自动调节功能,主要用于温度应力筛选,同时也可以用于传统的高温、低温、高低温循环、恒定湿热、交变湿热、温湿度组合等环境试验。
冷热冲击试验箱制冷机组风冷与水冷的区别
快速温变试验箱压缩机的吸气温度越高或是冷凝温度超高所造成的必须引起注意
赛思讲解三箱式冷热冲击试验箱和两箱式冷热冲击试验箱的区别
广东赛思分享液态冲击试验箱结构原理图
