通常制冷系统以压缩机和膨胀阀为界,根据压力的不同,可以分为高压侧和低压侧两部分。
一、高压侧(high side)
大致相当于20个大气压的高温高压气体(300 psi of hot high pressure gas)
换算:1个标准大气压=14.7psi=1.013bar=0.1013mpa
1、压缩机 用途:将低压气体压缩为高压气体
2、冷凝器 用途:冷凝器是一个用于将制冷刘所含热量释放、并将制冷剂由气态转变成液态的热交换器。
将高温高压的气态制冷剂变成高压液态制剂。
一种结构的冷凝器(水冷式冷凝器)
片式冷凝器(风冷式冷凝器)
3、贮液干燥器 用途:储存、缓冲、干燥和过滤。
4、膨胀阀 (代替传统的毛细管)分为热力膨胀阀或电子式膨胀阀用途:节流降压、控制过热度、调节流量、防止压缩机液击。
二、低压侧(low side)
17-30psi of low pressure gas
5、蒸发器 用途:吸收空气中的热量(降温),干燥空气(降湿)。
蒸发器实物图:
东莞市赛思检测设备有限公司致力于客户的成功,与客户共同成长,为全球客户提供更加精密、可靠、节能的高品质产品和整体解决方案,为成为世界试验设备制造商而不懈努力。
冷热冲击试验箱制冷机组风冷与水冷的区别
快速温变试验箱压缩机的吸气温度越高或是冷凝温度超高所造成的必须引起注意
赛思讲解三箱式冷热冲击试验箱和两箱式冷热冲击试验箱的区别
广东赛思分享液态冲击试验箱结构原理图
