资料下载大家好,以下是晟鼎精密仪器用不同方法测试接触角的操作步骤以及数据对比。 分析方法有 1、量高法 2、手动五点拟合法 3、自动椭圆拟合法 4、微分圆法 5、微分椭圆法 下面介绍五种方法 首先,我们用量高法测试标准样品,(缺陷:1、手工误差;2、图像不规则或者表面倾斜样品不能使用该方法) 二、手动五点拟合,(缺陷:手工误差。优点:可以做微调,再进行测试) 改进:精确度高 三、自动椭圆拟合法(一键自动,不存在人工误差,对稍有不规则图像也可以精确分析(目前国内第一家)) 延伸:全球首家研发 四、微分圆法(图像极不规则时使用,较低角度) 五、微分椭圆法(图像极不规则时使用,高角度)
晟鼎精密-水滴角测试仪测试数据准确性验证
简介:水滴角测试仪实验报告分析:什么样的水滴角测试值才是符合要求或可靠的测值。 水滴角是表征固体材料的物理化学性质的主要指标
晟鼎精密-亲水性,疏水性润湿角接触角的测量方法
简介:如何判断材料的亲水性,疏水性,亲水疏水材料如何定义其润湿性能? 若表面接触角θ<90°,则固体表面是亲水性的,即液体较易润湿固体,其角越小,表示润湿性越好;若θ〉90,则固体表面是疏水性的,即液体不容易润湿固体,容易在表面上移动。
晟鼎精密-接触角测量仪表面张力测试,动态测试效果
简介:触角测量仪是通过光学投影的原理,对气体,液体 ,固体三相界面轮廓进行保真采集的数据分析,分析结果为接触角角度,接触角测量仪的测试方法和工作原理有以下几点。
接触角测量仪的应用行业,晟鼎接触角测量仪的全系列产品有哪些
简介:接触角测量仪的应用,高性能、高配置、高体验,能为用户解决常规接触角测量,表界面张力测量中绝大部分问题,晟鼎接触角测量仪的全系列产品全。
达因特-plasma等离子清洗机设备的原理及应用
简介:plasma等离子清洗机设备的原理及应用:plasma等离子处理是通过其等离子处理技术,改善材料表面润湿性能,使被处理的材料能够进行方便快捷的进行涂覆、镀镆、灰化等操作,增强粘合力、键合力。
