资料下载水滴角测量仪在FCP软性电路板行业中具体应用: 手机由手机盖板,TP显示器和后盖组成。这三个部门的粘接都需要用到FPC线路板.由于手机贴合之前是分离的,需要贴合很好。而FPC线路板在贴合之前,需要用等离子清洗,然后再用接触角测量仪对等离子清洗的效果进行检测。为了保证很好的效果,需要进行多个点的检测。 手机下方的指纹识别模组,与手机连接,也是通过FPC线路板进行粘接. FPC线路板在手机粘接过程中起到非常重要的作用,其粘接力的要求非常高。以前,常规厂家做完等离子清洗后没有做水滴角测试,所以无法判定其粘接效果,在实际应用过程中,导致不良率升高。随着手机行业的提升,对FPC线路板粘接牢固定的要求进一步提高,同时减少粘接过程中的不良率,越来越多的厂家开始使用水滴角测量仪。
晟鼎精密-水滴角测试仪测试数据准确性验证
简介:水滴角测试仪实验报告分析:什么样的水滴角测试值才是符合要求或可靠的测值。 水滴角是表征固体材料的物理化学性质的主要指标
晟鼎精密-亲水性,疏水性润湿角接触角的测量方法
简介:如何判断材料的亲水性,疏水性,亲水疏水材料如何定义其润湿性能? 若表面接触角θ<90°,则固体表面是亲水性的,即液体较易润湿固体,其角越小,表示润湿性越好;若θ〉90,则固体表面是疏水性的,即液体不容易润湿固体,容易在表面上移动。
晟鼎精密-接触角测量仪表面张力测试,动态测试效果
简介:触角测量仪是通过光学投影的原理,对气体,液体 ,固体三相界面轮廓进行保真采集的数据分析,分析结果为接触角角度,接触角测量仪的测试方法和工作原理有以下几点。
接触角测量仪的应用行业,晟鼎接触角测量仪的全系列产品有哪些
简介:接触角测量仪的应用,高性能、高配置、高体验,能为用户解决常规接触角测量,表界面张力测量中绝大部分问题,晟鼎接触角测量仪的全系列产品全。
达因特-plasma等离子清洗机设备的原理及应用
简介:plasma等离子清洗机设备的原理及应用:plasma等离子处理是通过其等离子处理技术,改善材料表面润湿性能,使被处理的材料能够进行方便快捷的进行涂覆、镀镆、灰化等操作,增强粘合力、键合力。
