资料下载等离子清洗机德国电路技术:采用德国高压激励电源电路技术,产生高密度等离子体,确保出众的清洗效果。 全面安全防护:温度过高,过载,气压失常,短路断路,误操作,等全面的报警保护功能。 军工级密封腔体:军工级的高真空度密封腔体材质及制造工艺。 灵活的气体配方选择:可选择两路、三路、四路气体配方方案,满足不同工艺要求。 优质产品部件:全部部件采用国内外顶尖优质部件,运行稳定寿命更长。 低温清洗:满足不同场合温度要求,不对清洗产品造成温度影响。 环保简易:极低的运行成本,操作简单,过程无化学污染物排放,符合环保规范。
晟鼎精密-水滴角测试仪测试数据准确性验证
简介:水滴角测试仪实验报告分析:什么样的水滴角测试值才是符合要求或可靠的测值。 水滴角是表征固体材料的物理化学性质的主要指标
晟鼎精密-亲水性,疏水性润湿角接触角的测量方法
简介:如何判断材料的亲水性,疏水性,亲水疏水材料如何定义其润湿性能? 若表面接触角θ<90°,则固体表面是亲水性的,即液体较易润湿固体,其角越小,表示润湿性越好;若θ〉90,则固体表面是疏水性的,即液体不容易润湿固体,容易在表面上移动。
晟鼎精密-接触角测量仪表面张力测试,动态测试效果
简介:触角测量仪是通过光学投影的原理,对气体,液体 ,固体三相界面轮廓进行保真采集的数据分析,分析结果为接触角角度,接触角测量仪的测试方法和工作原理有以下几点。
接触角测量仪的应用行业,晟鼎接触角测量仪的全系列产品有哪些
简介:接触角测量仪的应用,高性能、高配置、高体验,能为用户解决常规接触角测量,表界面张力测量中绝大部分问题,晟鼎接触角测量仪的全系列产品全。
达因特-plasma等离子清洗机设备的原理及应用
简介:plasma等离子清洗机设备的原理及应用:plasma等离子处理是通过其等离子处理技术,改善材料表面润湿性能,使被处理的材料能够进行方便快捷的进行涂覆、镀镆、灰化等操作,增强粘合力、键合力。
