资料下载我们可通过接触角角度来分析样品表面的附着力,处理之前接触角为71.8度,这个时候的样品表面并不是非常理想的喷涂状态,当油墨喷上去后可能就如同次液滴一般无法与样品表面进行深层次贴合。经过等离子处理后接触角度为32.3度,可想而知,如此时再进行喷涂效果肯定会比处理之前要好得多
晟鼎精密-水滴角测试仪测试数据准确性验证
简介:水滴角测试仪实验报告分析:什么样的水滴角测试值才是符合要求或可靠的测值。 水滴角是表征固体材料的物理化学性质的主要指标
晟鼎精密-亲水性,疏水性润湿角接触角的测量方法
简介:如何判断材料的亲水性,疏水性,亲水疏水材料如何定义其润湿性能? 若表面接触角θ<90°,则固体表面是亲水性的,即液体较易润湿固体,其角越小,表示润湿性越好;若θ〉90,则固体表面是疏水性的,即液体不容易润湿固体,容易在表面上移动。
晟鼎精密-接触角测量仪表面张力测试,动态测试效果
简介:触角测量仪是通过光学投影的原理,对气体,液体 ,固体三相界面轮廓进行保真采集的数据分析,分析结果为接触角角度,接触角测量仪的测试方法和工作原理有以下几点。
接触角测量仪的应用行业,晟鼎接触角测量仪的全系列产品有哪些
简介:接触角测量仪的应用,高性能、高配置、高体验,能为用户解决常规接触角测量,表界面张力测量中绝大部分问题,晟鼎接触角测量仪的全系列产品全。
达因特-plasma等离子清洗机设备的原理及应用
简介:plasma等离子清洗机设备的原理及应用:plasma等离子处理是通过其等离子处理技术,改善材料表面润湿性能,使被处理的材料能够进行方便快捷的进行涂覆、镀镆、灰化等操作,增强粘合力、键合力。
