资料下载水滴角概念: 水滴角(Contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角,符号:θ,接触角测量仪是现今表面性能检测水滴角的主要仪器。当然,接触角仪器还可以检测其它液体的角度,在这里我们主要说明水滴接触角。 SDC-200S研究型接触角测量仪是采用光学成像的原理,设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等性能,设备采用全自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。
晟鼎精密-水滴角测试仪测试数据准确性验证
简介:水滴角测试仪实验报告分析:什么样的水滴角测试值才是符合要求或可靠的测值。 水滴角是表征固体材料的物理化学性质的主要指标
晟鼎精密-亲水性,疏水性润湿角接触角的测量方法
简介:如何判断材料的亲水性,疏水性,亲水疏水材料如何定义其润湿性能? 若表面接触角θ<90°,则固体表面是亲水性的,即液体较易润湿固体,其角越小,表示润湿性越好;若θ〉90,则固体表面是疏水性的,即液体不容易润湿固体,容易在表面上移动。
晟鼎精密-接触角测量仪表面张力测试,动态测试效果
简介:触角测量仪是通过光学投影的原理,对气体,液体 ,固体三相界面轮廓进行保真采集的数据分析,分析结果为接触角角度,接触角测量仪的测试方法和工作原理有以下几点。
接触角测量仪的应用行业,晟鼎接触角测量仪的全系列产品有哪些
简介:接触角测量仪的应用,高性能、高配置、高体验,能为用户解决常规接触角测量,表界面张力测量中绝大部分问题,晟鼎接触角测量仪的全系列产品全。
达因特-plasma等离子清洗机设备的原理及应用
简介:plasma等离子清洗机设备的原理及应用:plasma等离子处理是通过其等离子处理技术,改善材料表面润湿性能,使被处理的材料能够进行方便快捷的进行涂覆、镀镆、灰化等操作,增强粘合力、键合力。
