资料下载晟鼎精密:水滴角测量仪测量方式,薄膜水滴角测试 薄膜材料很多场合需要疏水,如何评测其疏水效果,需要使用水滴角测量进行量化。聚合物薄膜附着油墨,涂料,胶粘剂等的能力,主要由其表面性质所决定,而且可通过多种表面处理技术来改善。放电处理,例如等离子处理。已被证实可以通过提高表面极性来提高聚合物薄膜表面的润湿张力,等离子处理效果越好,极性越强,极性组份越多,与其它极性界面的反应越活跃,如果油墨,涂料或胶粘剂中含有一定的极性官能团,则有可能把薄膜接触和附着油墨,涂料,胶粘剂等的能力与聚合物薄膜表面的润湿张力联系起来,但润湿张力本身并不能完全衡量油墨,涂料或胶粘剂的粘附力。
晟鼎精密-水滴角测试仪测试数据准确性验证
简介:水滴角测试仪实验报告分析:什么样的水滴角测试值才是符合要求或可靠的测值。 水滴角是表征固体材料的物理化学性质的主要指标
晟鼎精密-亲水性,疏水性润湿角接触角的测量方法
简介:如何判断材料的亲水性,疏水性,亲水疏水材料如何定义其润湿性能? 若表面接触角θ<90°,则固体表面是亲水性的,即液体较易润湿固体,其角越小,表示润湿性越好;若θ〉90,则固体表面是疏水性的,即液体不容易润湿固体,容易在表面上移动。
晟鼎精密-接触角测量仪表面张力测试,动态测试效果
简介:触角测量仪是通过光学投影的原理,对气体,液体 ,固体三相界面轮廓进行保真采集的数据分析,分析结果为接触角角度,接触角测量仪的测试方法和工作原理有以下几点。
接触角测量仪的应用行业,晟鼎接触角测量仪的全系列产品有哪些
简介:接触角测量仪的应用,高性能、高配置、高体验,能为用户解决常规接触角测量,表界面张力测量中绝大部分问题,晟鼎接触角测量仪的全系列产品全。
达因特-plasma等离子清洗机设备的原理及应用
简介:plasma等离子清洗机设备的原理及应用:plasma等离子处理是通过其等离子处理技术,改善材料表面润湿性能,使被处理的材料能够进行方便快捷的进行涂覆、镀镆、灰化等操作,增强粘合力、键合力。
